Автор Тема: Чем вылечить ужасный скрип от приводного ремня  (Прочитано 2729 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Ставрополь
  • Телефон: 89282622690
« : 26 Января 2017, 00:52:43 »
Ставил разные ремни! помпа новая а звук от ремня так и не замолкает поскрипывание ))
  • 325i M20B25 седан
Рекомендуем почитать по теме Чем вылечить ужасный скрип от приводного ремня
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #1 : 26 Января 2017, 02:12:24 »
как вариант попробуй силиконовой смазкой попшикать на ремень, у меня помогло
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Астрахань
  • Телефон: 89171819121
« Ответ #2 : 26 Января 2017, 07:25:26 »
Есть специальный спрей для проводных ремней.
А вообще новый ремень не должен свистеть, нужно искать причину.
  • е30 m20b20 1985 motronic 1.3 sedan 2 doors
« Ответ #3 : 26 Января 2017, 08:56:29 »
Гнутый/изношенный шкив, продольное смещение генератора.
« Ответ #4 : 26 Января 2017, 08:57:19 »
Ещё у меня свистели щётки генератора из за износа колец.
« Ответ #5 : 26 Января 2017, 11:55:24 »
Если генератор крепится через резиновые втулки, то они вполне могут быть изношены и гена стоит набекрень. Ну и протертые шкивы тоже могут быть причиной. Желательно стетоскопом сначала найти, на каком шкиве скрипит.
« Ответ #6 : 26 Января 2017, 14:06:05 »
И без втулок там может быть раздолбано отверстие и при слабой затяжке он съезжает.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #7 : 26 Января 2017, 18:29:55 »
  на генераторе ремень глубоко сидит!
  • 325i M20B25 седан
