Автор Тема: Арест машины ,не правильный формат номера двигателя  (Прочитано 2709 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Dnepropetrovsk
« : 28 Января 2017, 13:36:19 »
Вобщем ,устал  искать истину, может здесь поможете разобраться.
Бывает ли одностороний номер двигателя М10 ,ну там скажем с модели е12 или е21 ? Очень нужна помощь так как машина арестована !Дам две  фото, на одной мой номер на другой  номер  с инета .
  • BMW E30.318I.M10.SEDAN.1986
Рекомендуем почитать по теме Арест машины ,не правильный формат номера двигателя
« Ответ #1 : 30 Января 2017, 10:06:36 »
Что значит односторонний?
« Ответ #2 : 30 Января 2017, 10:53:52 »
Я так понял, что в одну строчку набит номер. Это и явилось проблемой. Потому что вроде как правильно бить в две строчки. Как на фото из этих ваших интернетов.
« Ответ #3 : 30 Января 2017, 11:02:08 »
на М10 на самом деле другая маркировка, я на е21 1976 года сталкивался...
где-то сверху на горизонтальном платике.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #4 : 30 Января 2017, 11:07:57 »
Штука в том, что на двигле есть 2 номера - один в ряд, другой как на втором фото. У меня на м54 именно так. при том что тот где в два ряда у меня не читаем ибо блок люминь и окислился в том месте прилично. А вот первый (он в сухом месте) вполне читаем. По м 10 даже не скажу но вполне допускаю похожую ситуацию. Тут уж надо как-то договариваться или искать пруфы что это штатная нумерация. В РФ номера сечас смотрят через раз, поэтому чуть проще. Как у вас с этим не берусь гадать..
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #5 : 30 Января 2017, 11:12:06 »
  • Репутация +2/-1
« Ответ #6 : 30 Января 2017, 21:47:26 »
http://www.enginebuildermag.com/2009/03/understanding-bmw-engine-identification-codes/
Я так понял что в 2 строчки все набивали  M10 ? ну тогда покажу фото блоков М10В20 я нашел их в инете  вроде как в одну строчку.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #7 : 30 Января 2017, 21:54:44 »
Последние цыфры это год производства ?
