Автор Тема: низкий ХХ на ходолном двс,m20b20 M1.3  (Прочитано 1590 раз)
  • Локация: Кыргызстан
« : 11 Февраля 2017, 06:25:34 »
всем привет!вообщем при запуске двс на холодную низкий ХХ,примерно 450 оборотов.поменян КХХ на исправный с рабочей машины,подкидывал так же с рабочей машины эбу,давление топлива в норме. ДТОЖ по показаниям мультиметра в норме.ДПДЗ прозванивал,тоже в норме. после прогрева хх нормальный.даже уже и незнаю куда копать дальше.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2017, 07:50:48 от AlekseyBurzev
  • 90' m20b20 M1.3
Рекомендуем почитать по теме низкий ХХ на ходолном двс,m20b20 M1.3
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Срочно !!!M20b20-Глохнет на ходу, зоводится через минут 5
    Друзья помогите, уже нет сил. Заводится, едет как положено, в какой то момент начинает глохнуть, газ...
« Ответ #1 : 12 Февраля 2017, 17:17:09 »
Ты же наверняка замерял на самом датчике? Надо мерить на стороне мозгов. Потому что на 25 летней машине мозги могут видеть совсем не то, что показывает датчик. Например, может случиться обрыв проводки. В таком случае мозги дозируют как для полностью прогретой машины. Отсюда и низкие обороты ХХ на холодной машине.
« Ответ #2 : 13 Февраля 2017, 05:52:22 »
интересная мысль,попробую на резЪеме эбу прозвонить
  • 90' m20b20 M1.3
