Автор Тема: нужен совет по высоковольтным проводам. M20  (Прочитано 5847 раз)
  • Локация: Черкесск
  • Телефон: 89283571117
« : 18 Февраля 2017, 16:36:23 »
На фотографии отметил стрелкой фишку, не пойму куда он подключается? Кто знает пришлите фотку своей подкаподки куда фишка эта подключается. И что происходит с машиной при не подсоединенной этой фишки. Двигатель m20b23 мотроник
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2017, 17:15:28 от ummmn
  • BMW E30, 323, M20B23 мотроник, 1983
Рекомендуем почитать по теме нужен совет по высоковольтным проводам. M20
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #1 : 18 Февраля 2017, 20:53:51 »
Это датчик идентификации цилиндра. Подключается через трехпиновый разъем к ЭБУ. Место соединения колодки - кронштейн разъема диагностики. Там два технологических выреза под два таких разъема. Второй идет от ДПКВ.
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
  • Репутация +52/-1
« Ответ #2 : 18 Февраля 2017, 21:02:05 »
Первый разъем от ДПКВ.
Второй от датчика идентификации цилиндра.
Оба разъема выглядят как третий.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #3 : 18 Февраля 2017, 21:10:37 »
При неподключении мозги не будут знать какая группа цилиндров "в работе", перейдут на аварийные карты и форсунки будут открываться все одновременно. То есть возрастет расход топлива. Внешне в работе двигла ничего не изменится.
« Ответ #4 : 19 Февраля 2017, 09:02:55 »
Меня смущает сочетание Б23 и Мотроник. Ещё надо знать откуда Мотроник у него там стоит и какой версии.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #5 : 19 Февраля 2017, 09:38:56 »
Мотроник 1.3 так полагаю, на 1.1 импульсного датчика, если не ошибаюсь, нет.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #6 : 19 Февраля 2017, 10:00:31 »
Здесь такой двоякий вариант может получиться.
С  одной стороны совершенно точно что на М1.1 такого датчика нет. ТО есть некуда будет подключать провода от этого ДИЦ. С другой стороны, возможно там и стоит именно М1.1 а вот провода, с датчиком заодно, имплантировались отдельно. Именно поэтому опять таки  некуда их подключать. Вообщем мало инфы по родословной движка.
А по поводу
вообще промолчу, так как не было у меня на препарации Б23 движков.
  • Локация: Черкесск
« Ответ #7 : 19 Февраля 2017, 15:42:12 »
да да именно мотроник. а вот какой версии как узнать?
штекера есть куда подключить импульсивный датчик, щас с ремонта машину заберу, сфоткаю пришлю.
« Ответ #8 : 19 Февраля 2017, 16:11:26 »
Судя по фото это 1.1 или 1.3. Вообще по моему на 1.1 тоже должен быть этот датчик. Вот на 1.0 его нету. Просто Б23 вообще никогда на Мотронике не был... Изначально это джет.
Кстати судя по колхозу с креплением расширительного бачка двигатель вообще не родной для этой машины.
  • Локация: Черкесск
« Ответ #9 : 19 Февраля 2017, 19:11:36 »
да такую купил, мотор сюда такой свапнули (фото кстати как купил сделал). даа колхоз есть, печка тут стояла и вот белый кабель от удлинителя был :D щас поставил нормальную печку) радиатор потом поставлю уже сразу с расширительным бачком) а вообще в планах на будущее поставить сюда либо 1узет либо м60. посмотрим)
а вот такой вопрос.. если это раньше был джет. то вот этот импульсивный датчик будет работать?? просто хочу чтоб все было на своих местах)
« Ответ #10 : 19 Февраля 2017, 19:20:53 »
1) Не ставь радиатор с бачком! Бачок нормальный и правильный, только кронштейны колхоз, но стоит он на месте!
2) Япмотор на БМВ говно! М60 запаришься.
3) Датчик этот только на Мотрониках 1.1 и 1.3, на джете его нету. Какой впрыск был не важно - главное какой стоит сейчас. Работать будет.
  • Локация: Черкесск
« Ответ #11 : 20 Февраля 2017, 02:14:37 »
почему не ставить такой радиатор?
а если m50?
« Ответ #12 : 20 Февраля 2017, 07:52:39 »
Потому, что он не годится для М20. Да и штатная система М20 отлично работает. Если проблем с охлаждением нету, то лучше вообще не трогай ничего.
Ну М50 вроде не очень сложно запихать. Правда и приход не большой.
  • Локация: Миасс
« Ответ #13 : 20 Февраля 2017, 08:27:06 »
У радиатора со встроенным бачком при установке м50 на мой взгляд есть 2 проблемы:
1. Резинка под бачком дубеет и появляется течь из под бачка, лечится заменой бачка. Почитай 34-й форум, там народ с этим постоянно сталкивается.
2. Полезная площадь тропика е30 больше, чем площадь тропика с бачком сбоку. На мой взгляд фактор важный, поскольку греется м50 нормально, а места под капотом немного.
« Ответ #14 : 20 Февраля 2017, 11:45:28 »
Неа, с заменой бачка вообще большая проблема - у разных производителей он на вид одинаковый, а по посадочному месту разный, и либо вообще не встает, либо встает и течет. Потому что проблема не в самом бачке, а в растопыривании пластика на радиаторе, куда бачок ставится. Так что лечится это заменой радиатора.
« Ответ #15 : 20 Февраля 2017, 12:30:51 »
У меня при температурах ниже минус 25 начинает течь.. Замена радиатора - печаль..
  • Локация: Миасс
« Ответ #16 : 20 Февраля 2017, 13:35:43 »
у меня на 34-ке был косяк именно в резинках, пластик цел, а резинкам кабзда через месяц-полтора...
« Ответ #17 : 20 Февраля 2017, 16:38:04 »
Поменял резинки и все прошло?
  • Локация: Черкесск
« Ответ #18 : 20 Февраля 2017, 19:17:20 »
понял) я даже это не знал, спасибо)
  • Локация: Миасс
« Ответ #19 : 20 Февраля 2017, 23:35:16 »
Резинки менял несколько раз с периодичностью месяц-полтора, потом купил новый радиатор, а потом машину продал другу. У него тоже радиатор был вечно потеющий антифризом.
« Ответ #20 : 21 Февраля 2017, 12:47:44 »
Ну так вот я тоже поменял пару раз резинки, потом начал разбираться и обнаружил, что когда в системе поднимается давление, бачок вылезает из своего посадочного места на миллиметр-другой, а при сбросе давления может уползать обратно. От этого резинка постоянно елозит туда-сюда и быстро кончается.
« Ответ #21 : 21 Февраля 2017, 14:57:28 »
Смазать ее силиконом перед установкой?
« Ответ #22 : 21 Февраля 2017, 16:46:59 »
« Ответ #23 : 02 Марта 2017, 12:33:47 »
Чего это? На Е34 с М20 стоял штатно такой радиатор со встроенным бачком. У меня такой на М20 стоит уже много лет. Единственный нюанс - установить его на нужной высоте, а то мой сначала стоял чуть ниже, чем должен, поэтому были некоторые сложности с прокачкой. Купил штатное верхнее крепление и поднял радиатор под него - теперь все ОК.
« Ответ #24 : 02 Марта 2017, 13:51:20 »
Именно в высоте дело. В Е34 подкапотное выше... Работать то оно будет, но шанс что поведёт бошку намного выше. Я уж не говорю о том, что дурная система с прокачным винтом неудобна в сравнении с штатной М20, которая прокачивается сама.
