Автор Тема: m10b18i, l-jetronik.траблы.  (Прочитано 2336 раз)
Haniballektor
« : 03 Марта 2017, 16:45:36 »
Добрый день всем. Тут такая проблема образовалась ,собственно вот в чём дело. Двигатель отлично заводится когда на улице минусовая температура правда нет прогревочных оборотов ,обороты держит 1000+-50,потом они падают до 800. Но когда на улице плюсовая температура всё печально…схватывает хорошо но двигатель трясёт  обороты около 300 ,если резко нажать на газ то он либо глохнет либо не хотя продолжая биться в конвульсиях набирает обороты . Тряска проходит после отметки в 1300 -1500 оборотов ,если скинуть резко газ то двигатель может заглохнуть либо обороты упадут до 300 и медленно поползут в верх до 1000 и так там они держатся до тех пор пока стрелка указателя температуры не поползёт в верх . Как только это случается двигатель начинает капризничать,обороты гуляют  150-200, и падают до 500. После поездки глушишь двигатель и потом заводишь всё хорошо заводится не колотит обороты 800-900 держит. Замерил сопротивление временного термотреле на холодном двигателе,на улице было  +2 показало 0.34кОм!!! Что соответствует показаниям прогретого двигателя,но не как не прогретого! На прогретом показало 5-7 кОм. Короче помогите советами и ссылками ,ещё не против ссылок с показаниями сопоставления ДПДЗ И ДМРВ !! ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО . Надо ещё посмотреть клапан xx.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2017, 17:50:48 от Haniballektor
Рекомендуем почитать по теме m10b18i, l-jetronik.траблы.
