Автор Тема: Сколько кг воздуха должен давать ДМРВ?  (Прочитано 8954 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 06 Марта 2017, 00:19:21 »
Всем хай. Ребят сколько кг воздуха должен давать датчик расхода воздуха на s50b30 или на м50б30?
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Сколько кг воздуха должен давать ДМРВ?
« Ответ #1 : 06 Марта 2017, 01:07:50 »
У меня на холостом даёт 8-10, чаще 8. На 3х тысячах 55. Это же мало как я понял и дмрв работает не корректно
« Ответ #2 : 06 Марта 2017, 12:18:22 »
показания для ХХ правильные. На всякий случай, задал вопрос доктору.
« Ответ #3 : 06 Марта 2017, 12:20:50 »
55 кг на 3000, может и мало, но ты же на месте проверяешь? Уверен, что под нагрузкой на едущей машине будет больше.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 12:28:09 от vitko
« Ответ #4 : 06 Марта 2017, 13:52:19 »
Просто вчера к товарищу заехал и у него была диагностика. Потрещали с ним и он захотел ради интереса прочитать мой Авто. Сказал что показания для 3х литрового мотора маловаты. Отключили фишку с дмрв и у меня вчера были ощущения что я на екнутой машине езжу) она бешеная стала) но после 6т оборотов ей тяжело дальше крутить стало. И был момент когда разогнался быстро, потом притормозил и опять тапку в пол и она затупила, как будто не сплавлялась со смесью, потом опять полет хороший пошёл. Но бензин как будто в трубу вылетел с отключённым дмрв.
« Ответ #5 : 06 Марта 2017, 13:55:18 »
Он говорит, что на хх должно быть около 12-15кг примерно. На 3х тысячах около 70. Но он не диагност и точные показания именно для этих моторов не знает. Вот хотел поинтересоваться у форумчан, тут у каждого второго м50б25 или м50б30. Может мои все предыдущие темы с нехваткой мощности и есть от неверно работающего дмрв.
« Ответ #6 : 06 Марта 2017, 14:25:43 »
Если с отключением ДМРВ повадки машины улучшаются, значит он (скорее всего) требует замены.
Перед покупкой нового ДМРВ, я бы проверил питание датчика и промыл его карбклинером (там же уже нано-технологии, лопаты нет?).
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 14:37:20 от vitko
« Ответ #7 : 06 Марта 2017, 14:36:48 »
Это не важно. На данный момент.
« Ответ #8 : 06 Марта 2017, 15:34:24 »
Мыл дмрв. Для меня сейчас важно узнать сколько кг должно быть(
« Ответ #9 : 06 Марта 2017, 16:18:37 »
Вот и ответ подоспел:
Если это бошевские кг/ч, то расход более чем хороший, а если г/с, то раза в два должен быть ниже.
У эскалейда с 6.2 расход примено 5.2-5.8 г/с на 600 об/мин.
« Ответ #10 : 06 Марта 2017, 17:44:19 »
Ничего не понял после слов: а если....
« Ответ #11 : 06 Марта 2017, 17:50:40 »
г/с = граммы в секунду...
« Ответ #12 : 06 Марта 2017, 18:12:49 »
Т.е Вы считаете что у меня правильные показания с дмрв, ну т.е норм кг выдаёт?
« Ответ #13 : 07 Марта 2017, 10:39:44 »
Да хрен вот его знает. У меня своего опыта с моторами БМВ нет. Я припомнил, какой расход воздуха на ХХ у GM мотора 3800. Мне показалось, что для трехлитрового мотора у тебя расход правильный. Андрей тоже подтвердил, что правильный расход. Но он тоже оценивал на вскидку. А вот товарищ твой говорит, что расход заниженный. Но ведь он тоже не просто так это говорит, наверное же что-то читал, какие-то нормативы смотрел? Надо копать дальше вокруг расходомера. Желательно, конечно, либо с твоим расходомером на чужой мотор в гости прийти, посмотреть как с ним будет работать мотор. Либо тебе у кого-нить взять в займы гарантированно исправный расходомер.
« Ответ #14 : 07 Марта 2017, 13:23:23 »
Карбклинером пленочный расходомер я бы не стал промывать.
Расход воздуха можно примерно пересчитать в расход бензина, зная соотношение массы воздуха и бензина в правильной смеси, и сравнить с расходом топлива в разных режимах.
« Ответ #15 : 07 Марта 2017, 13:48:21 »
Расход топлива меня полностью устраивает. 13 литров город +-1 литр в зависимости от отжигов. Я думал на таком моторе расход 20 будет, а вот нифига)
Почитал в инете что на м50 2.5 11-14кг воздуха должно быть на холостых. А у меня 3.0, если логически, то должно быть точно не меньше.
Мой товарищь исходил из данных на е46 2.5. Он когда мои циферки увидел, сразу сказал: мало даёт дмрв воздуха.
В общем у меня есть ещё один дмрв, надо его почистить и попробовать с ним посмотреть сколько кг воздуха будет.
« Ответ #16 : 07 Марта 2017, 19:04:55 »
Полностью согласен.
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #17 : 08 Марта 2017, 12:40:36 »
хз сколько на 3-х литровом но у меня на м52б28 хх показание 10. Реже 11... При отключении ДМРВ особо ничего не изменяеться. Расход 12 литров на 100км. Кто-то скажет что расход большой но нет лямбд и еще всяких датчиков типо вентилиции и адсорбера.
