Автор Тема: [ВОРОНЕЖ] М30В35 turbo, турбокит, переходники под е34 привод  (Прочитано 12588 раз)
  • Репутация +75/-33
« : 15 Марта 2017, 17:28:11 »
Ну просто так бывает, что на машину не стоит и делать ее уже не хочется. Так и случилось у моего друга с этой е30…
В итоге машина уходит под нож, спрашивайте что интересно, ниже накидаю список того что есть с ценами, если что то не увидели — спрашивайте, возможно забыл.
Начну с самого главного, пожалуй.
Свап комплект НЕДОСТРОЕННОГО турбо м30в35, в него входит:
Мотор (столб), выпускной коллектор под турбину с фланцем т3 и выходом под внешний гейт 60мм новый, сварен из черных отводов, турбина TBO gt3582 почти новая, пара запусков мотора, маслоподача на турбину (маслослив не сделали, штуцер в поддон вварен, нужно провести магистраль от улитки), впускной коллектор с перевареным окном под дроссель, рампа с форсунками на 520сс, НОВЫЙ внешний гейт на 60мм, блоуофф HKS, новый интеркулер Apexi style 550-230-65, новые пайпы под кулек 64мм алюминий, силикон под пайпинг, хомуты силовые под пайпинг,
генератор, стартер, маслостакан с выходами под радиатор (радиатор с магистралями в комплекте, но он говно), лапы мотора под кузов е30, одномассовый маховик м30, диск сцепления НОВЫЙ керамика 240мм бездемпфер, корзина бу м30 продано, кпп гетраг 262 (составная с е28 е23 и прочих, которая по прочности даст прикурить 260му гетрагу), кардан под свап этого дела в е30, короткоходная кулиса, блок управления ДВС Январь 5,1 с проводкой под мотор переделаный под 6 котлов (в проводку надо вплести необходимые провода для датчиков на приборку, на пуск стартера, возбуждение гены), маслопомойка новая.
По сути для запуска мотора нужно сделать маслослив, сварить пайпы на кулек, поставить дроссель ну и рхх (нужен он или нет — тут каждый сам решает, если мотор для валева собирать, то скорее нет)
Мотор полностью перебирался, поршневая стоит с м106, запас прочности хороший. Если заморочиться с многослойной прокладкой, можно дуть много), банка выхлопа 76мм нержа НОВАЯ, комплект новых свечей IK22, катушки волга 3 штуки и коммутаторы к ним (все рабочее, мотор на этом заводился)
Цена всего этого добра 80 тысяч, при желании возможна установка и настройка под ключ за отдельные деньги в ваш автомобиль, но с одним НО — не в е30 =) В нее сами ставьте, в любой авто в котором он с завода стоял (е12 е28 е23 е24 е32 е34) — пожалуйста.
Готов индивидуально обсудить продажу турбокита, комплекта трансмиссии с сцеплением, столбик мотора.
UPD от 21,07,2017
Мотор можно частями!
Связка коллектор-турбина-гейт 35000р - все новое!
Кулер кит 11000р - новый! Оригинальный blow off HKS в подарок (бу)
Январь на 6 цилиндров с проводкой, катушками и коммутаторами, частично датчиками - обсуждаемо в лс
Комплект 6ти новых форсунок BOSCH 510cc с рампой - 10000р
Столб мотора - продажа только после продажи навесного, то что выше
Комплект колов MDU SS для е36, почти новые — ставились и снимались, в эксплуатации на дороге небыли!
26 тысяч
Тормоза 4 поршня от цельсиора, перебраные, новые колодки (АТЕ) направляйки и пружинки, новые брембо диски 315мм, пересверлены под е36 ступицы (на е46 пойдут тоже) БЕЗ ПЕРЕХОДНИКОВ
12 тысяч
продано
Полуковши китай рекаро под купе, типа алькантара, были черные, выгорели и теперь томносерые, косяк на фото, погнута чуть рельса - пара ударов молотком
15 тысяч
Задняя балка на полиуретане от е34 (простая) переварена под е30, с толстым редуктором 3,25 (заварка), приводами и тормозами и аммортизаторами, одни плюсы - переход на пять болтов, жирные тормоза, переход на неубиваемые привода, неубиваемый редуктор 188 с редкой гп и жесткие полиуретановые сайленты!
15 тысяч
Задние рычаги от компакта в сборе с тормозами! 12000р
Обвес реплика м тех1 — две губы и пороги, состояние под покраску ремонт (пороги скорее всего от другого обвеса)
7000р
Переходники под е34 привод пара 6000р
Пока все
Есть кое какие фотки на драйве https://www.drive2.ru/r/bmw/785297/
КУЗОВ и его навесное не продаются!!!! Из салона продаются только седла!!!
Большая просьба - без обсуждения цен.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 21:39:22 от MrLevR
  • e30 330 turbo M3 Widebody
Рекомендуем почитать по теме [ВОРОНЕЖ] М30В35 turbo, турбокит, переходники под е34 привод
  • Репутация +17/-4
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 15 Марта 2017, 17:30:14 »
мт1 по чем перед?
  • Репутация +75/-33
« Ответ #2 : 15 Марта 2017, 17:42:53 »
мт1 по чем перед?
7000, остальное в подарок
  • Репутация +75/-33
« Ответ #3 : 16 Марта 2017, 18:23:12 »
седла проданы
  • Репутация +75/-33
« Ответ #4 : 20 Марта 2017, 11:17:46 »
ап! Возможен дербан мотора на комплекты, то есть столб, кулер кит, турбо кит, комплект января и тд. То есть если вам нужен один болтик или крышечка - мимо
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #5 : 20 Марта 2017, 16:40:17 »
шдк почем?
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +75/-33
« Ответ #6 : 20 Марта 2017, 21:29:46 »
шдк почем?
8000р комплект, пережила одну настройку.
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #7 : 20 Марта 2017, 23:08:37 »
добрый вечер если я правильно понял зад балка ставится болт он
разборка  е30
  • Репутация +75/-33
« Ответ #8 : 20 Марта 2017, 23:24:34 »
привет, прикручивается к родным креплениям на кузове, нужно изобретать с пружинами и аммортами. Либо ставить полноценную стойку, либо подбирать короткие аммортизаторы.
  • Репутация +75/-33
« Ответ #9 : 21 Марта 2017, 17:44:52 »
мтех продан
  • Репутация +75/-33
« Ответ #10 : 24 Марта 2017, 14:40:53 »
поправил размер тормозных дисков и снизил на тормоза цену.
Типа ап
  • Репутация +75/-33
« Ответ #11 : 26 Марта 2017, 16:52:02 »
кпп с кулисой проданы.
мотор в резерве
  • Репутация +14/-28
  • Локация: Россия
« Ответ #12 : 26 Марта 2017, 19:47:14 »
комплект января почем?)
  • BMW E30 - Ведро с гайками
  • Репутация +75/-33
« Ответ #13 : 26 Марта 2017, 22:01:12 »
мотор весь в резерве
если откажутся - 20 с проводкой, катушками, коммутаторами
  • Репутация +75/-33
« Ответ #14 : 29 Марта 2017, 18:48:44 »
  • Репутация +75/-33
« Ответ #15 : 30 Марта 2017, 11:37:49 »
Задняя балка е34 ушла.
Появились рычаги от компакта задние 12000р в сборе
  • Репутация +75/-33
« Ответ #16 : 09 Апреля 2017, 10:44:10 »
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #17 : 09 Апреля 2017, 19:00:19 »
блин, эти койлы случайно в Ростове не тусили??))
  • Репутация +75/-33
« Ответ #18 : 09 Апреля 2017, 19:50:59 »
не.
Куплены мною лично в магазине
фото рычагов компакта
  • Репутация +75/-33
« Ответ #19 : 13 Апреля 2017, 16:15:29 »
  • Репутация +75/-33
« Ответ #20 : 18 Апреля 2017, 16:09:04 »
рычаги компакт проданы
койловеры отдам за 26000 без торга
  • Репутация +75/-33
« Ответ #21 : 22 Апреля 2017, 20:52:27 »
оп
  • Репутация +1/-1
« Ответ #22 : 25 Апреля 2017, 09:23:32 »
Загляни в личку или скинь свой номер
  • E30 90 ТУРИНГ M20B27i / Е30 86 КУПЕ M20B25 (РАЗБИЛ В ТРУХУ)
  • Репутация +75/-33
« Ответ #23 : 01 Мая 2017, 21:11:07 »
  • Репутация +11/-0
« Ответ #24 : 02 Мая 2017, 04:50:36 »
Сверху написано, что для e36. Я правильно понимаю, что зад в e30/compact не встанет?
  • Туринг зимний дристуринг
