Автор Тема: Кто понимает в абс?  (Прочитано 2614 раз)
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Волгоград
« : 17 Марта 2017, 19:02:37 »
Лампа не горит на приборке, колеса блокируются, куда копать? Предыстории нет, машину так взял.
  • 1989
Рекомендуем почитать по теме Кто понимает в абс?
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #1 : 17 Марта 2017, 20:32:26 »
Для начала посмотри стоит ли лампа в приборке, возможно нет лампы, или перегорела. Дальше можно посмотреть предохранитель в блоке предохранителей и Q разъём под торпедой слева.  Ну а напоследок если все исправно прозвонить датчики АБС и проводку к ним
  • Мою машину зовут Франкенштейн
« Ответ #2 : 19 Марта 2017, 16:49:52 »
VIN? Это важно, потому что на ранних и поздних машинах были разные схемы подключения мозгов.
Лампочка не горит - либо ее нет, либо нет питания на мозгах АБС.
А Мозги АБС на месте? Датчики все на месте? Гребенки на ступицах все присутствуют? Для начала надо убедиться в комплектности системы, а потом уже ремонтировать.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #3 : 21 Марта 2017, 12:24:34 »
с вином косяк, по нему другая машина. вообще второй переход, в довольно неплохая комплектация для 30ки. Комплектность абс полная, лампочку проверю. а питание на мозгах абс как проверить? или это зависит от года машины как раз?
Еще спрошу тут же, чтобы темы не плодить. Над мозгами абс есть блок, на нем есть наклейка Мотометр и номера 639.000.1039 и 1 377 371
ЕТК говорит что это часы в приборку :(
Спереди на блоке что то по французки, про какое то МОТОРНОЕ МАСЛО :o
Если отключить фишку от блока, машина не заводится.
Очень загадочная штука, как по мне.
По общему состоянию и малой степени заколхоженности машины могу предположить что это все таки не колхоз. Фото приложу
  • 1989
  • Репутация +6/-4
« Ответ #4 : 21 Марта 2017, 12:48:27 »
  • 1989
« Ответ #5 : 21 Марта 2017, 17:35:54 »
Второй переход - это достаточная информация.
Питание приходит в точку 1 - красный/желтый провод. Идет от реле MAIN через разъем С101
Три провода земли (все коричневые) из точек 10, 20 и 34. Приходят к болту под торпедой над педалью тормоза.
