Автор Тема: Отличие двигателя е21м10/ 1,8 от е30 м10/1,8  (Прочитано 7044 раз)
  • Локация: Химки
  • Телефон: 89255293597
« : 21 Марта 2017, 10:31:51 »
На е30 1986г м10/1,8 клинануло двигло.Нашёл е21 1985г м10/1,8 через этот форум .Купил движок без навесного с этой акулы.Четвёртые сутки весь автосервис на ул.Свобода меняет мотор))).Движки м10/1,8 на е21 и е30 оказались разными.Правое крепление мотора не совпадало(ухо от родного мотора не подходит),помпа другая,воздухан и дрв не влазивают и самое интересное трамблёр не подходит.Ни какой инфы по всему этому поводу нигде не нашел.Получается у двиглов м10/1,8 есть модификации?Да же нуб с форума,что двигло продал(на форуме он авторитет,имя умалчу ибо я некровожадный)кричал,что всё встанет чётко и навесное подойдет.
  • BMW e30 1.8i 1986г
Рекомендуем почитать по теме Отличие двигателя е21м10/ 1,8 от е30 м10/1,8
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 21 Марта 2017, 11:46:11 »
интересно . себе блок от е21 в е30 ставил - всё кроме блока от е30 , не хватило только отверстий для крепления нижней защиты поддона к коробке , всё идеально стоит
  • Локация: Химки
« Ответ #2 : 21 Марта 2017, 12:01:27 »
Значит мне эксклюзив попался)
  • Локация: Химки
« Ответ #3 : 21 Марта 2017, 12:03:44 »
Автосервис потеет какой день)
  • Локация: Химки
« Ответ #4 : 21 Марта 2017, 12:11:29 »
Как разберусь,что за мотор сразу уберу слово exclusive )
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 21 Марта 2017, 12:15:03 »
хотя могу ошибаться по поводу своего двигателя оон мог быть и с е28 , из бирки номера двигателя можно прикинуть год , на моём 184VC год выпуска 82-83
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 21 Марта 2017, 12:15:44 »
кстати - вот здесь /go.php?l=aHR0cHM6Ly9mb3J1bS5ibXdsYW5kLnJ1L2luZGV4LnBocD9zaG93dG9waWM9MTAyNDM=  было обсуждение подобного
  • Локация: Химки
« Ответ #7 : 21 Марта 2017, 12:21:53 »
Не то,мой двигатель м10в18 1985г.в.,но Не подходит)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #8 : 21 Марта 2017, 12:24:57 »
значит твой от е28 ,
  • Локация: Химки
« Ответ #9 : 21 Марта 2017, 12:55:21 »
Самое интересное,мотор при мне с е21 вытащили)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #10 : 21 Марта 2017, 13:05:46 »
так старое бмв это конструктор лего для взрослого , и вин код для отметки в паспорте , а не подбора запчастей - и сколько там всего было впихнуто невпихуемого - тайна умалчивает )))
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #11 : 21 Марта 2017, 14:00:45 »
да куда только этот м10 в разных ипостасях не ставился)) /go.php?l=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQk1XX00xMA==
слышал, что на некоторых нетридцатошных м10 другая помпа и трамблёр в другую сторону крутится, и ещё какие-то внутренние отличия. так что, возможно, это как раз один из тех случаев.
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #12 : 21 Марта 2017, 14:18:43 »
Вроде был разговор, что это разница карбюраторных и инжекторных версий.
« Ответ #13 : 21 Марта 2017, 14:40:26 »
А мне чёт казалось, что это контатный и безконтактный трамблёры... Эта проблема вроде решается заменой распредвала.
  • Локация: Химки
« Ответ #14 : 21 Марта 2017, 15:53:45 »
Вот обменял трамблёр на оригинал),у родного шестерня на приводе в обратную сторону.,соответственно как писали выше менять распредвал.еду в сервис,может  заведём)
  • Локация: Балашиха
« Ответ #15 : 21 Марта 2017, 16:44:24 »
Где-то точно было, а найти не могу.
  • Локация: Химки
« Ответ #16 : 23 Марта 2017, 16:44:44 »
Короче поставил трамблёр,а при работе мотора гонит масло из дырок с низу трамблёра.Ставил сальники,чистил клапаны сброса масленных газов толку ноль.Перерыл весь интернет,пришёл к выводу,что дело в насечках штока трамблёра.Мой трамблёр крутиться по часовой стрелке,а  бывает в основном против.Масло по насечкам подымает на верх,а должно в низ.Короче меняю распредвал.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #17 : 23 Марта 2017, 16:47:04 »
а у тебя колечко резиновое уплотнительное  на трамблере стоит ? без него так и так гнать будет
  • Локация: Химки
« Ответ #18 : 23 Марта 2017, 17:51:32 »
Колечко не причём,на старом моторе не была никаких колечек+ход штока1см и ничего нелилось 200%),когда масло попадает во втулку самолёта,то насечки/каналы на штоке сгоняют масло в низ инфа200%.Два типа распредвалов,два типа трамблёра,два вида насечек/каналов инфа200%.Вставлял три трамблёра меняя привод,резинки на двух стояли,на одном нет,масло гонит,так как вращение трамблёра и насечек/каналов не совпадает
  • Репутация +51/-5
« Ответ #19 : 23 Марта 2017, 18:48:15 »
если оно там не нужно - тогда нафик его туда с завода поставили ?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #20 : 23 Марта 2017, 18:55:44 »
может у тебя прокладка пробита под этим переходником на трамблёр , и давление масла травит с датчика давления на шестерню трамблёра?  у меня вот такой заменитель трамблёра  ^-^
  • Репутация +20/-4
« Ответ #21 : 23 Марта 2017, 20:03:29 »
трамблёр подгони )) на запчасти.
e30 316
  • Локация: Химки
« Ответ #22 : 24 Марта 2017, 00:18:27 »
Есть два трамблёра по 2р отдам,полностью рабочие,а шестерня трамблёра всегда в масле-пречём тут прокладка?)
  • Локация: Химки
« Ответ #23 : 27 Марта 2017, 11:23:50 »
Поменял бэху на субару легаси битурбо 340 кобыл)+100000р доплатил.Земля и небо)
  • Локация: мскв
« Ответ #24 : 27 Марта 2017, 11:29:51 »
Мои соболезнования))))
