Автор Тема: Распиновка разъема печки пп  (Прочитано 5273 раз)
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« : 01 Апреля 2017, 21:00:07 »
Ищу распинку квадратного 9ти пинового разъема печки. Ибо менял проводку и в старой у меня в ней оказалась проводка на доп. Помпу. Но не в одной схеме найти не могу этого. А именно интересно при каких условиях она там включается.  Заранее благодарен.
Рекомендуем почитать по теме Распиновка разъема печки пп
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
« Ответ #1 : 02 Апреля 2017, 12:22:04 »
Доп. помпа нужна в моторе М10, потому что у него какие-то проблемы с циркуляцией ОЖ через печку. У тебя в подписи М20, тебе помпа вообще не нужна.
Ну чего, искать дальнейшие подробности?
  • Репутация +18/-4
« Ответ #2 : 02 Апреля 2017, 12:43:34 »
У меня стоит м52 и я поставил доп помпу... по этому и узнаю как это все работает на е30... Хочу в штатную проводку подключить
« Ответ #3 : 02 Апреля 2017, 17:22:59 »
Нету там в печке ничего такого...
  • Репутация +18/-4
« Ответ #4 : 02 Апреля 2017, 19:02:33 »
Вот и я о том что по схемам ни в одной нет проводки на доп. помпу. А в ЕТК доп. помпа на е30 есть. Соответсвенно должна как-то управляться. И у меня в старой проводке как раз есть штекер на 2 контакта под капотом в районе выхода патрубков печки. Долго думал для чего она но сняв всю проводку и проследив откуда оно выходит выяснилось что эти 2 провода идут на печку.
« Ответ #5 : 02 Апреля 2017, 19:24:04 »
Надо покопаться... Но я наверное забуду.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #6 : 02 Апреля 2017, 19:27:15 »
Я уже все ЕТМы изучил с 83 по 92 год и ни в одной нет...
  • Репутация +119/-7
« Ответ #7 : 02 Апреля 2017, 20:31:03 »
Да небось с зажиганием включается да и все. На этих проводах напругу не мерял?
  • Репутация +18/-4
« Ответ #8 : 02 Апреля 2017, 20:50:26 »
Смысл в том что они вплетены в основную салонную косу и приходят в разъем печки... но на самой печке эти два пина пустые.
« Ответ #9 : 03 Апреля 2017, 07:52:26 »
Пустые пины в печке это кондей, они к доп помпе никак не относятся.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #10 : 03 Апреля 2017, 12:08:43 »
Джентльмены, при наличии кондея в разьеме печи остаются 2 свободных пина.
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #11 : 03 Апреля 2017, 19:18:41 »
На втором переходе. На первом там либо 1 свободный, либо ни одного.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #12 : 03 Апреля 2017, 19:31:16 »
Ну вот и я по этому и спрашиваю.. Но тот штекер именно идет под капот от разъема печки в район выхода патрубков печки а точнее именно туда где обычно стоит штатная помпа е30. И все это замотано родной изолентой, то есть никакого колхозного вреза не видно. Машина была экспортная для италии мб какие есть отличия. Завтра сделаю фото этих разъемов может больше ясности внесут.
Или мб есть люди у кого в е30 стоит или стояла штатная доп. помпа.
« Ответ #13 : 04 Апреля 2017, 08:37:00 »
Ну вообще от печки кондейные идут на плоский двухконтактный разъём, только он должен быть в блоке предов. Ладно, я потом поищу где у меня печка лежит и где разъём от кондейной печки.
Вообще единственная здравая связь электропомпы с печкой, это клапан, так как работа помпы при закрытом клапане не имеет смысла, если конечно помпа стоит на контур печки, а не в общем контуре.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2017, 08:39:09 от Victor I
  • Репутация +18/-4
« Ответ #14 : 04 Апреля 2017, 12:23:27 »
Вот на фото разъем. Он стыкуется в блоке предов фишкой и идет дальше в разъем печки провода по цвету коричнево-красный и синий
« Ответ #15 : 05 Апреля 2017, 13:06:39 »
Такс... Номера написаны на задней стороне разъёмов.
Стандартные:
1) Масса подсветки панели и прикуривателя
2) Питание печки
3) Питание подсветки прикуривателя
4) Масса печки
6) Питание прикуривателя
9) Масса прикуривателя
Кондейные:
5) Чёрно жёлтый провод - обратная связь с датчиков давления на реле управления компрессором
7, 8 ) Чёрно-фиолетовый и фиолетовый - на компрессор и на вентилятор охлаждения
В ранних версиях кондиционера идёт только номер 8 и на нём компрессор и вентилятор идут через диод, обратки нету вообще, а 5 и 7 пустые.
Это то, что я могу сказать имея на руках обычную печку ПП, разъём с кусками проводов проводки поздней версии кондейной печки ПП, кусок проводки от печки к блоку предов ПП (без кондейных допов) и ВП кондейную печку.
У тебя вместо кондейных допов как раз и стоят странные провода. Могу предположить только одно - на какой-нибудь ранней версии могли выводить скажем провода для помпы от клапана печки. Правда надо учитывать, что помпа должна работать тогда, когда клапан не работает... Синий провод на печке идёт на моторчик и на клапан печки. Красно-коричневого вообще там нету... Или он просто коричневый?
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #16 : 05 Апреля 2017, 14:04:30 »
тогда на ВП, я так понимаю, проводов кондейных уже 4?
  • Репутация +18/-4
« Ответ #17 : 05 Апреля 2017, 14:15:36 »
Стандартные:
2) Питание печки
4) Масса печки
Кондейные:
Он не красно коричневый. Он коричневый с красной полосой
Если она работает от клапанато на самой печке я так понимаю должно быть реле
« Ответ #18 : 05 Апреля 2017, 14:36:00 »
Очень большая разница красно-коричневый или коричнево-красный! :D
Не факт. Оно может быть и в другом месте. В принципе если не найдём схемы, то скорее всего и не узнаем как это утроено, так как думаю печку найди будет сложновато.
Там ещё какой-то провод болтается, который идёт сквозь разъём печки на ЭБУ двигателя. Зачем он я х.з., за отсутствием всего этого на моём иксе не изучал.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #19 : 05 Апреля 2017, 15:07:59 »
Очень большая разница красно-коричневый или коричнево-красный! :DНе факт. Оно может быть и в другом месте. В принципе если не найдём схемы, то скорее всего и не узнаем как это утроено, так как думаю печку найди будет сложновато.Там ещё какой-то провод болтается, который идёт сквозь разъём печки на ЭБУ двигателя. Зачем он я х.з., за отсутствием всего этого на моём иксе не изучал.
Дак я изначально так и написал...
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #20 : 05 Апреля 2017, 17:21:06 »
а по проводке кондея, конкретно компрессора кто скажет? там один провод + и еще 2 как я понял на датчики?
предстоит ставить компрессор от м54 там контакт только на +, а датчики, видимо, автоматические в нем.
хотелось бы понять что к чему..
« Ответ #21 : 05 Апреля 2017, 19:02:40 »
Зря смеешься, разница есть. Потому что вообще-то, первый цвет - основной, а второй - дополнительный.
« Ответ #22 : 05 Апреля 2017, 19:11:12 »
Ну я не перечитываю то что было написано ранее... Пост я вчера читал, а сегодня просто фотки глянул ещё раз.
Всё зависит от версии кондея... Есть ли датчики на компрессоре х.з., бывает что их вообще нету. Сами датчики тоже разные бывают. Но обычно вся конструкция идёт последовательно, и если проводка под отдельные датчики, то просто в проводке по сути разрывы с разъёмами. Но на ВПшной есть ещё чёрно-желтый провод, он идёт после первого датчика давления и идёт на печку. И ещё один провод из печки на ВПшной версии на вентилятор охлаждения идёт. 4й провод на ВП я не знаю для чего.
Так как у меня машина ПП, а печка ВП, то я предполагаю тупо при переделке разъёма с ВП на ПП чёрно-желтый замкнуть на фиолетовый (со стороны салонной проводки он чёрно-белый, на фотке), а лишние просто свернуть и замотать.
« Ответ #23 : 05 Апреля 2017, 19:12:32 »
Ну я не встречал на БМВ два соцветных провода в одном пучке...
