Автор Тема: трещит реле бензонасоса падают обороты  (Прочитано 3493 раз)
  • бмв
  • Локация: Казахстан,Алматы
« : 20 Апреля 2017, 13:12:04 »
Добрый день,проблема такая запускаю двигатель проработает секунд 5-10 нормально потом происходит мистика ??? начинает трещать реле бензонасоса вместе с этим резко падают обороты потом когда  поднимаются  снова трещит и падают при этом сильно троит двигатель и заливает свечи. свечи,провода новые, дпкв заведомо рабочий. насос работает правда давление не мерил. пробовал при всем этом безобразии когда трещит реле ее в ручную замыкать толку от этого не было так же трещит, пробовал через перемычку толку тоже не было. не знаю что делать. :o
  • е30, m40, седан, 1989
Рекомендуем почитать по теме трещит реле бензонасоса падают обороты
« Ответ #1 : 20 Апреля 2017, 14:40:16 »
Ну я могу выдвинуть две странных версии - 1 что помирает ДПКВ, 2 что глючит генератор выдавая нехорошие вещи в сеть.
  • бмв
« Ответ #2 : 20 Апреля 2017, 17:18:54 »
сегодня заметил что треск идет еще где то в районе форсунок, завтра послушаю напишу точно
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2017, 17:26:44 от Volodyazzz
« Ответ #3 : 21 Апреля 2017, 11:08:58 »
Я думаю, что где-то отвалилась масса или питание. Скорее всего - у мозгов.
Это сбивает показания датчиков и управление цепями.
А если вместо реле бензонасоса поставить перемычку? Попробуй такое сделать. Если с премычкой будет работать хорошо - проблема в цепи управления бензонасосом. Если же проблема не уйдет - непорядок в цепях мозгов.
« Ответ #4 : 21 Апреля 2017, 11:52:20 »
Предпоследняя фраза его первого поста...
« Ответ #5 : 21 Апреля 2017, 11:57:00 »
А, точно. Недоглядел. Тогда я бы посмотрел место, где провода от "+" АКБ расходятся. Есть Junction блок на правой стороне файервола. Может он какие сюрпризы преподнесет.
  • бмв
« Ответ #6 : 23 Апреля 2017, 12:10:33 »
сегодня хотел покрутить шкив случайно ударил по шкиву ключом, сработал дпкв (щелкнуло реле бензонасоса и сам насос). змерял сопротивление дпкв мультиметром, независимо от положения шкива покзывало 512, когда постукиваю по датчику и шкиву сопротивление прыгает 420-580, при прокрутке шкива 300-1200. дпкв сробатывает при каждом ударе по шкиву. так должно быть???
« Ответ #7 : 23 Апреля 2017, 15:44:09 »
Да. Это нормально. Ты наводишь в датчике индукцию. Он отвечает тем, что ты видишь как изменение сопротивления мультиметра.
« Ответ #8 : 24 Апреля 2017, 08:45:55 »
По этому я и писал про ДПКВ, что при не устойчивом сигнале реле может и отключаться - реле завязано на обороты. Просто при плохом контакте массы или питания КМК будет либо работать либо нет. То есть отключаться будет совсем, а не трещать. Ну это моё мнение. По этому и предположил, что либо датчик глючит, либо генер переменку выбрасывает в сеть. А так честно фиг знает что там у тебя... :)
