Автор Тема: жор резины  (Прочитано 4373 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 26 Апреля 2017, 11:35:01 »
доброго времени суток
недавно обнаружил что сжирает внешнюю сторону передних колес
менял стойки, рычаги, линьки
заметил что на старых рычагах был развал /\ спереди и рещину не жрало даже на мертвой подвеске
а на этих нет его
машину никуда не тянет
просто жрет резину  ???
грешу на рычаги
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме жор резины
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 26 Апреля 2017, 11:39:30 »
раз жрёт снаружи, значит схождение колёс, а при схождении машину и не будет никуда вести..
на старой подвеске всё люфтило, само себя компенсировало и не жрало, выбирая люфты..
сделайте сход-развал..
« Ответ #2 : 26 Апреля 2017, 12:16:54 »
Угу...
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #3 : 26 Апреля 2017, 12:29:28 »
Угу...
а рычаги если гнутые? да и рейка гремит, думаю отправят меня за новой если она люфтит
« Ответ #4 : 26 Апреля 2017, 12:38:03 »
Они же не узлом завязаны??? Надо машину поставить на стенд и посмотреть параметры подвески. Если окажется, что кастер и развал совсем ни в дугу - тогда можно порассуждать о гнутых рычагах. Если же все боль-мень, тогда просто настроить схождение.
Рейка люфтит - это, конечно, нехорошо. Но если она на дорогу не вываливается, то всегда можно настроить схождение так, чтобы не жрало резину. Конечно, для гоночных условий это неправильно, но для гражданской эксплуатации - вполне себе вариант. У меня рейка люфтила несколько лет. Из-за убитой втулки. Но резину при этом не жрало.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #5 : 26 Апреля 2017, 14:06:11 »
и при гнутых рычагах можно схождение выставить в ноль, а гремящая в корпусе рейка на схождение не влияет (ну если не вдаваться в микроны конечно).. главное нормальные шаровые и рулевые..
« Ответ #6 : 22 Мая 2017, 17:03:44 »
продолжу тему.
Имею вот такой износ резины задней. Абсолютно симметричный по бортам. Замена сайлентов и пружин не влияет на износ.
Подчеркну, плоскость покрышки изношена почти ровно, но при этом сожран внутренний угол.
Пробег до износа зависит от самой резины и от мотора. На Б25 износ стал ессно много быстрее, чем на М10 )))
« Последнее редактирование: 22 Мая 2017, 22:59:38 от Димыч_Сф
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #7 : 22 Мая 2017, 18:02:13 »
Я попросту на заднюю ось ставлю неассиметричную резину, можно направленную, и меняю через 25-30 тысяч левое с правым колёса, не изменяя направление вращения, перебортируя шины на шиномонтажке. Результат - равномерный износ внутрянки и наружной части колёс.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #8 : 22 Мая 2017, 18:33:12 »
поставил на жопу ассиметричную резину мишлен и всё перестало центр подъёдать , хотя колёсики прилично стоят домиком - если салент в редукторе поменять, то колесики прилично выравниваются.
« Ответ #9 : 23 Мая 2017, 09:14:38 »
Вообще-то, как я понял, Димыча беспокоит то, что при равномерном общем износе у него стачивается угол, и судя по фото довольно таки резко. Это не неравномерный износ, а именно сточенный угол. У меня на Роминых колёсах такое спереди, но там насколько я заметил подтирает об лонжероны, а что может быть с задними, да под таким углом, я даже не знаю...
  • Репутация +51/-5
« Ответ #10 : 23 Мая 2017, 09:39:14 »
балка или рычаги случаем не гнутые ( развальные болты случаем не вварены в балку?) - возможно схождение задних колёс ушло , поэтому так съедает резину . Умельцы с линейкой в помощь или можно домотаться с проверкой задней оси на развал-схождении , только практичести все игнорят заднюю ось.
« Ответ #11 : 23 Мая 2017, 10:43:33 »
Центр подъедает если резина перекачена. Боковинки равномерно если недокачена.
Резину надо менять местами периодически.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #12 : 23 Мая 2017, 10:47:16 »
катаюсь на мишлен 195.65.15 накачано 2атм , колёса стоят заметно домиком - центр изнашивается сильнее , пробега по резине свыше 100 000 км , центр дошёл до маячков.
« Ответ #13 : 23 Мая 2017, 10:59:22 »
100к для резины - это круто у меня больше 60 не ходит. а на тяжелых машинах типа Х5 или е38 резина только в путь, 3 сезона и все.
« Ответ #14 : 23 Мая 2017, 11:32:23 »
Я бы замерил схождение на задней оси в статике. Вдруг там есть что-то неприятное? Если в статике все ровно, перешел бы к измерениям в динамике.
Для этого на кузове закрепил бы палку так, чтобы она смотрела в сторону рычага. Далее, на конце палки закрепил бы легко деформируемый материал. Например, автопластилин. Так, чтобы он касался рычага. Далее, понаваливал бы на машине и посмотрел, насколько сомнется пластилин.
Если деформации будут велики (не знаю, сколько это в цифрах - надо подумать, посчитать), так вот. Если деформации будут велики - значит увы и ах. Ты меняешь одно говно на другое. Это я про сайленд-блоки. Может надо переходить на более жесткие сайленды, например - полиуретановые. Может не так сильно на газ нажимать. Чтобы подвеску не выворачивало.
« Ответ #15 : 23 Мая 2017, 11:33:40 »
Мда... 100 к - нереально. У меня на е30 больше 60 никогда не получалось. Три сезона - это и есть 60... Ну у меня пробег 40 в год.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2017, 11:37:08 от vitko
« Ответ #16 : 23 Мая 2017, 11:34:29 »
накачано 2атм , - центр изнашивается сильнее ,
Так это... Качай до 1.8, будет равномерно изнашиваться.
« Ответ #17 : 23 Мая 2017, 11:38:27 »
Мои три сезона это 20-30к пробега )
« Ответ #18 : 23 Мая 2017, 14:55:40 »
При норме 2.1-2.2?
Я на иксе тыщ за 20 под индикаторы стёр резину! :D Правда она мягкая...
  • Репутация +51/-5
« Ответ #19 : 23 Мая 2017, 18:24:19 »
4 года и около 150 000км пробега ( вместе с зимним ) , резина выедина в середине больше чем по краям , колёса выдно как стоят в раскорячку , резину брал немного бу . Мишка производства Россия - езда не спокойная ,но и не в шлифах по чистому асфальту , у производителя находил что центр может сильнее изнашиваться при агрессивной эксплуатации и резких ускорениях ( как ты трогаешься ?- " тапку в пол и в путь"))) ).
« Ответ #20 : 24 Мая 2017, 12:52:26 »
При норме 2.1-2.2?
Ну а какие предложения? Если в центре изнашивается сильнее, чем на краях, выход один - уменьшать давление, чтобы загрузить края и снизить нагрузку на центре.
« Ответ #21 : 24 Мая 2017, 14:11:26 »
Честно я вообще в этом проблем не вижу...
« Ответ #22 : 25 Мая 2017, 11:10:29 »
Странно, потому что я считаю, что если у тебя идет неправильный (неравномерный) расход резины, значит у тебя неоптимальное пятно контакта. Т.е. страдает управление и безопасность. И пятно контакта надо приводить к оптимальному виду. В том числе - путем снижения давления.
« Ответ #23 : 25 Мая 2017, 15:21:15 »
Ну вообще-то всё зависит от шин. Судя по фото там шины слегка округлой формы и у них КМК естественное пятно контакта по середине шины, и как следствие оно и изнашивается больше.
Мне кажется, что в данном случае правильнее было бы сменить резину, при том на другую марку.
