Автор Тема: Почему не правильно показывает расход бензина?  (Прочитано 8990 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« : 25 Февраля 2008, 00:44:56 »
М40. Указатель расхода на приборке явно завышает, при этом реальный расход вроде нормальный. Пробывал другую приборку ставить - тоже самое. В чем проблема?
Рекомендуем почитать по теме Почему не правильно показывает расход бензина?
« Ответ #1 : 25 Февраля 2008, 01:05:39 »
Как определил, что завышает?
« Ответ #2 : 25 Февраля 2008, 01:11:15 »
показатель расхода на приборке, это всего лишь стрелка которая бегает.... такой себе прибамбас..... и показывает расход относительно..... правильно показывает только когда педаль отпущена тоесть 0..... остальное относительно так что не бери в голову и если у машины правильный расход катайся и радуйся
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #3 : 25 Февраля 2008, 02:54:03 »
На приборке экономайзер показывает моментальный расход топлива, можешь особо не обращать на него внимания)))
BMW E30 323i Turbo - продана
  • Репутация +221/-143
« Ответ #4 : 25 Февраля 2008, 07:46:01 »
Прпосто человек наверно волнуется, что когда он давит педаль в пол, стрелка зашкаливает за 30 литров))) Страшное зрелище)))
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 25 Февраля 2008, 09:51:08 »
Не волнуйся, всё у тебя в порядки)))
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +8/-2
« Ответ #6 : 25 Февраля 2008, 11:11:32 »
Да не в порядке. У меня две тридцатки, на одной работает как должно. Если топишь то его зашкаливает, если по прямой на пятой ехать 90км/ч показывает 8-10 литров, если на пятой катится 60км/ч показывает 5-6 литров. На другой меьше 15 литров не показывает, если газ отпущен то показывает 0. Если чуть чуть нажать, просто до педали дотронуться - сразу уходит на 15 литров.
...у моего знакомого на 535 тоже расход меньше 15литров не показывает, но у меня объем в два раза меньше :)
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2008, 11:14:00 от RAS
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #7 : 25 Февраля 2008, 13:08:53 »
Такая фигня у меня была, когда начали садится аккумуляторы в приборке...
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 25 Февраля 2008, 14:17:11 »
+1 а еще температуру врать начинает)
  • Репутация +8/-2
« Ответ #9 : 25 Февраля 2008, 16:25:12 »
Блин, приборку ставил со своей 318 (полностью рабочая), - тоже самое. Дело не в приборке. Вообще откуда эти показания берутся?
  • Репутация +145/-60
« Ответ #10 : 25 Февраля 2008, 16:54:06 »
вроде с мозгов.но не уверен
  • Репутация +8/-2
« Ответ #11 : 26 Февраля 2008, 09:35:46 »
Че не у кого показатель расхода не глючит? Или все внимания не обращают.
x-500
« Ответ #12 : 26 Февраля 2008, 10:55:24 »
у меня только этот показатель расхода и показывает чепуху.
когда заглушен - стрелка лежит слева - 0, когда заведен в любом режиме езды - стрелка лежит справа. средние положения наблюдаются только при старте\выключении :(
уже не обращаю внимания, т.к. никто не подсказал как привести его в чувства...
HUNTER
« Ответ #13 : 26 Февраля 2008, 11:04:54 »
Моментальный??? Там же написано L/100 км, это расход в среднем на 100 км
  • Локация: самара
« Ответ #14 : 26 Февраля 2008, 11:08:35 »
он показывает сколько быдет расходоваться топлива , если продолжать движжение в том же режиме.  а на деле показывает моментальный расход
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #15 : 26 Февраля 2008, 11:11:00 »
а как думаете моя приборка может показывать нереальный пробег? то есть я проезжаю 100км а она показывает 50. приборка от м40 стоит, еще литье на 15. не могу больше бороться с расходом, может это в приборах дело!?
  • Репутация +8/-2
« Ответ #16 : 26 Февраля 2008, 11:15:26 »
Наверняка может, редукторы то разные.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #17 : 26 Февраля 2008, 14:39:05 »
а расходомер при этом показывает правильные данные 12 - 14, если топить 30 :) как у всех!
  • Репутация +8/-2
« Ответ #18 : 26 Февраля 2008, 14:43:09 »
Ну х.з. Меня вообще интерисует вопрос от каких параметров зависит этот самый расход по прибору. Ну от скорости должен зависить по любому.
  • Локация: самара
« Ответ #19 : 26 Февраля 2008, 15:36:17 »
от скорости , от температуры двигателя, от положения гашетки и оборотов коленвала
  • Репутация +8/-2
« Ответ #20 : 26 Февраля 2008, 15:54:41 »
Тогда вопрос, как проверить правильность работы датчика дросельной заслонки?
  • Локация: самара
« Ответ #21 : 26 Февраля 2008, 16:17:44 »
в смысле правильность , ????
если не трясет , набариает обороты адекватно нажатию на педяль и без провалов то работает)з.ы. тут где то писали как его проверить на "целостность его бегунка....
  • Репутация +158/-122
« Ответ #22 : 27 Февраля 2008, 19:40:02 »
ну вы жгете млин....
данные подаются от мотрона, джетрона  о количестве импульсов на форсунках. зная производительность форсунок и скорость машины от датчика в редукторе  микруха в приборке вычисляет   расход и подает соответствующее питание на моторчик экономайзера.
е28 520i - > 528i m20
  • Локация: самара
« Ответ #23 : 27 Февраля 2008, 19:48:26 »
ну я примерно тое самое казал, тока менее грамотным языком))
  • Репутация +8/-2
« Ответ #24 : 27 Февраля 2008, 20:54:21 »
Форсунки работают правильно, т.к. расход в норме, скорость показывает правильно, показометр расхода другой, целиком с приборкой ставил. Показывает неправильно.
