Автор Тема: перепад температуры. заклинило стойку.  (Прочитано 6064 раз)
sky-net
« : 25 Февраля 2008, 12:45:35 »
Собственно погода прикол выкинула. было -8, резко прыгнуло до +5. День поездил по сырости да по сырому снегу. на утро -12. И полный пипец!
То что двери не открылись это пол беды.
А вот передняя стойка шевелится вовсе не хочет. встала как вкопанная. При езде отвратительные удары. руками машина не качается. поездил тихонечко, результата никакого.
Стойка ли заклинила и может ли быть такое?
что собственно делать?
Так и чашка вылетит нафик, если ездить....
Рекомендуем почитать по теме перепад температуры. заклинило стойку.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 25 Февраля 2008, 12:50:01 »
погрей стойку должна отойти, а стойка то какая , газовая или масло?
sky-net
« Ответ #2 : 25 Февраля 2008, 12:56:55 »
стояк газовый. единственный. остальные маслянные. они живые, а газовый заклинило...
Блин и как же мне погреть ее? до гаража 40 км и дорога полное Г... Убью нафик все себе. Может из чайничка пополивать? хотя как подлезть к ней....?
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 25 Февраля 2008, 13:02:31 »
у тя че 3 масло а одна газ!?!?!?!? О_О
может это не стойка заклинила , посмотри , лед мог набиться , если у тя пыльник стоит то там ниче ей не будет , если тока при установке масла не налили в стакан....
отец отмораживал кипятком , грел  чайник мотал тряпку и поливал...
sky-net
« Ответ #4 : 25 Февраля 2008, 13:07:25 »
да вот такое у меня извращение временное.
Мало того, все хуже на много: Пыльника нет, и масло похоже в стакан тоже налили :(
А где лед набиться мог? и если не стойка то что?
  • Локация: самара
« Ответ #5 : 25 Февраля 2008, 13:18:03 »
 прости я не так выразлся, !!! масло должно быть в стакане !!! обязетельно.
если стойка то- под отбойником на сальнике лед мог быть , самое плохое если поршень в самой стойке.
кроме стоики могла тяга заклинить , сам говоришьпо сырому снегу ездил , а он сцука липкий...
sky-net
« Ответ #6 : 25 Февраля 2008, 13:51:12 »
а какая тяга могла заклинить?
при визуальном осмотре признаков льда не обнаружено нигде.
что могло в самой стойке клинонуть?
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 25 Февраля 2008, 14:08:53 »
я не очень по строению стойки , но там  стоит клапан и манжеты,. насколько я понимаю чтобы в самой стойкенужно чтоб перекосило шток(например от удара.. тогда она уже неработоспособна хоть что с ней делай , у меня старые такие были когда снял там шток заклинило в одном положении и все , намертво .
если у таже ситуациято однозначно менять стойку и опроный , ибо пока доедешь опорному не поздоровиться.
может на на рулевой тяге заклинеть . , колеса нормально поворачивают?
sky-net
« Ответ #8 : 25 Февраля 2008, 14:23:57 »
да, колеса нормально поворачиваются.
А вот шток в амморте не ходит ни в какую. нигде не ударялся, доехал нормально, поставил машину. а на утро все и случилось...
Дело ясное, что дело темное. осталось до гаража доковылять как-то...
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #9 : 25 Февраля 2008, 14:28:31 »
Стойку менять прийдется в неё вода попала и замёрзла  вот и заклинило сталкивался с таким лично несколько раз.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
sky-net
« Ответ #10 : 25 Февраля 2008, 17:26:30 »
Печально...
менять так менять.
Она на растяжение работает, шток ходит. а на сжатие слышен стук в ней, и она упирается.
  • Репутация +21/-0
« Ответ #11 : 25 Февраля 2008, 17:31:24 »
Не расстраивайся она своё отжила , видимо из за отсутствия пыльника повредился шток либо его сальник , такчто даже еслиб не заклинило всёравно пришлосьбы менять можт только чуть позже.
sky-net
« Ответ #12 : 25 Февраля 2008, 17:40:27 »
это конечно тоже верно.
Я хотел менять все комплексно, тока думал она до ездит до тепла хотябы.
Ан нет, погода прикололась....
Теперь буду менять все.
Интересно каков бюджет всего этого мероприятия....
sky-net
« Ответ #13 : 25 Февраля 2008, 17:42:34 »
завтра пойду в магазин, брать счет!
Посоветуйте, что мне нужно будет заказывать?
4 амморта, это ясно. (опять каких? хотелось бы понадежнее. Бильштайн к примеру подойдут? и если то какие именно?)
Что еще?
  • Локация: самара
« Ответ #14 : 25 Февраля 2008, 17:50:37 »
не бери это ГГГГ!!! поюзй поиском , много раз обсуждали какие ставить , газ и масло - дело твое.
сразу бери опоры и пыльники,
sky-net
« Ответ #15 : 25 Февраля 2008, 17:55:48 »
хорошо. поюзаю поиск.
так. значит 4 амморта, 2 пыльника, 2 опоры, наверное 2 тяги стабилизатора поперечной устойчивости. 2 сайлента.,
2 garik_66
а ты что бы взял? масло или газ?
  • Локация: самара
« Ответ #16 : 25 Февраля 2008, 18:03:50 »
4 аморта, 2отбойника если старым хана, 2 пыльника, 2 опорных подшипника на перед, 2 опоры на зад. примерно так.  тяги стабы можешь потом. в идеале лучше полностью всю менять.я польностью меня л - рычаги стойки опоры.....
масло  в стоке шло , газ лучше дорогу держит, об этом много на форуме написанно.и здесь выбирай уж сам )
у меня газ стоит по кругу
sky-net
« Ответ #17 : 25 Февраля 2008, 18:40:12 »
ну и на последок спрошу:
есть амморты с тонким и толстым штоком. Разница есть в чем-нить? брать любые можно?
  • Локация: самара
« Ответ #18 : 25 Февраля 2008, 18:47:52 »
первый раз слышу, ??????
есть стойки толстые 51 и тонкие 45мм они под разные модели ,  на м20 например 51 , на м10 45
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #19 : 25 Февраля 2008, 19:25:25 »
Посмотри на стойку, если у тебя под пружиной гайка накручивается сверху на корпус стойки (сапог), то у тебя амморты 45мм, если же гайка вкручивается во внутрь корпуса, то 51 мм, можно приложить линейку и визуально посмотреть.
sky-net
« Ответ #20 : 25 Февраля 2008, 19:32:27 »
у меня гайка накручивается на стакан под амморт.
Короче парится не буду, замеряю диаметр и куплю по аналогии....
« Ответ #21 : 25 Февраля 2008, 19:32:49 »
на стакан это 45мм.
sky-net
« Ответ #22 : 25 Февраля 2008, 19:43:20 »
что касается масляных или газо-масляных амортов это я определился (найдя соответствующую тему) осталось определится с фирмой изготовителем....
Может подкинет кто ссылочку на горячо обсуждаемую тему, или так посоветуете чего?
