Автор Тема: пропал + на насос  (Прочитано 2662 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 09 Мая 2017, 16:40:09 »
доброго времени  8)
дело было так
приехал к дому, зашел домой на полчаса
выхожу машина завелась и начала троить в итоге заглохла, потом заводилась и глохла
потом вообще перестала
сначала грешил на дпкв
поменял дело так же
решил проверить подачу топлива, ее как раз и не было
предохранитель был целый, все же поменял местами с другим
кинул + от прикуривателя на бензонасос, сразу завелась
менял релюшки ничего не изменилось
 синее реле которое идет на насос, так же влияет на дудку, пропал сигнал, когда нажимаю на сигнал реле щелкает
под капотом обрывов не нашел
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме пропал + на насос
« Ответ #1 : 10 Мая 2017, 13:52:31 »
- А на самом предохранителе бензонасоса (№11) есть 12 вольт? Для проверки надо вставить перемычку в силовые контакты реле бензонасоса (перемкнуть 30 и 87). При этом, если есть проблема в цепи, насос не должен заработать. Если насос все же заработает после установки перемычки, проблема не в силовой цепи, а в управлении.
- В какую точку кидал + от прикуривателя?
« Ответ #2 : 10 Мая 2017, 13:57:00 »
Дудка с насосом вообще никак не связаны. Просто совпадение.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #3 : 10 Мая 2017, 14:31:48 »
реле замыкал насос не работал
+ кинул напрямую к насосу
сейчас решил воткнуть реле обратно, поменял мозги, не завелась, после попадания воды глюканули видимо
поставил обратно какие стояли все заработало
насос загудел без прикуривателя
и в какую сторону копать теперь
не охота ездить с мыслями о внезапном отключении насоса
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #4 : 10 Мая 2017, 14:35:50 »
около эбу были прикручены 2 фишки
но к ним ничего не подцеплено
искал для чего это, так и не нашел
