Автор Тема: заводские зеркала с подогревом  (Прочитано 3021 раз)
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Ереван
« : 11 Мая 2017, 23:42:27 »
здравствуйте у меня есть заводские зеркала, хочу проверить, работает или нет? как можно это проверить?
BMW Е30 1991
Рекомендуем почитать по теме заводские зеркала с подогревом
  • Репутация +597/-76
« Ответ #1 : 12 Мая 2017, 08:54:37 »
вы хотите проверить работоспособность обогрева?
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Ереван
« Ответ #2 : 12 Мая 2017, 09:29:31 »
да, как можно это сделать дома,
BMW Е30 1991
« Ответ #3 : 12 Мая 2017, 11:56:09 »
Подключить питание на коричневый и синий провода (на синий-плюс). Отмечу, что если подогрев работать не будет, то может быть неисправен либо сам нагреватель в зеркальном элементе, либо проводка в корпусе зеркала.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #4 : 12 Мая 2017, 13:43:11 »
Прозвонить тестером.
Или подать на контакты зеркала напряжение 6-12-18 вольт, ждать нагрева. Только блок питания должен быть на ток примерно 2А или больше. То есть, скажем, зарядное устройство от телефона не подойдет, а автомобильное зарядное подойдет, но может не включиться, если шибко умное. Подойдет также аккумулятор от шуруповерта, трансформатор для галогенок.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2017, 05:51:22 от kostas
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Ереван
« Ответ #5 : 12 Мая 2017, 20:26:49 »
Спасибо, попробую обезательно.
BMW Е30 1991
