Автор Тема: Рычаги крепления к лонжерону  (Прочитано 2561 раз)
  • Локация: mck
« : 15 Мая 2017, 22:06:43 »
Вопрос такой рычаг крепиться крепится к лонжерону двумя болтами один сломался .Закрепили на одном ,а заместо 2-говварили шпильку само собой сорвали резьбу закрутил гайку и обварил вот теперь мучаюсь вырвет или нет !?
Отправлено с моего Lenovo A2016a40 через Tapatalk
« Последнее редактирование: 16 Мая 2017, 11:57:42 от Abra
Рекомендуем почитать по теме Рычаги крепления к лонжерону
  • Репутация +93/-7
« Ответ #1 : 16 Мая 2017, 08:16:35 »
Ниченипанятна....
Сначала закрепили на одном, потом вварили шпильку куда? потом сорвали резьбу где и закрутили гайку куда?
И зачем?
Ездили тут некоторые и на одном болте. Вырвет или нет зависит от того как приварил.
К лонжерону крепится корпус сайлентблока.
Чтобы не мучать психику на тему вылетит-не вылетит, можно вырезать над лонжероном в полу окошко, снять всю эту наваренную ахинею и вставить со стороны салона болт.
А вообще если сварка есть, так можно и полноценно отремонтировать.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2017, 08:19:37 от алекс338
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #2 : 16 Мая 2017, 11:42:43 »
решение, конечно, корявое. НА какое-то время хватит.
Не очень понял, почему "само собой сорвали резьбу" при закручивании гайки?
Ну допустим, сорвали. И, допустим, обварил. Так получается две проблемы:
- как разбирать это обратно в случае необходимости?
- Не будет ли через некоторое время люфта в этом месте из-за того, что гайка нормально не была затянута? Не оборвет ли это оставшееся в живых крепление?
В общем я за то, чтобы в течение одной-двух недель переделать это как положено.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2017, 11:46:44 от vitko
« Ответ #3 : 16 Мая 2017, 12:00:16 »
Я тоже ничего не понял. Куда вкрутили гайку и зачем обварили сорванную шпильку?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #4 : 16 Мая 2017, 13:51:04 »
Это даосская загадка, вроде "хлопка одной ладони"
« Ответ #5 : 17 Мая 2017, 10:59:12 »
Ну это как раз просто: /go.php?l=aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS83a0JvbnZIUWR6VT90PTNtMDJz
"Учти это, Витя, и сделай тете ручкой"
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 11:03:10 от vitko
  • Локация: mck
« Ответ #6 : 17 Мая 2017, 11:12:23 »
Все переделал все гуд
« Ответ #7 : 17 Мая 2017, 12:37:14 »
Чудак какой-то. Сам спросил непойми что, сам разобрался, нам нифига не рассказал.
Этот фильм наверняка озвучивался отдельно от съемок, поэтому одной ладонью герой мог бы даже прокукарекать :)
  • Локация: mck
« Ответ #8 : 17 Мая 2017, 13:04:37 »
Короче сорвали болт крепления рычага высверлить поленились в варили туда шпильку загнали гайку свернул резьбу . По итогу  выстрелил весит бутерброд ставил большой огромный болт насквозь , обварил со стороны днища Ну и затянулся это дело нормально гайкой
  • Локация: mck
« Ответ #9 : 17 Мая 2017, 13:06:19 »
Процесс
  • Репутация +93/-7
« Ответ #10 : 17 Мая 2017, 14:35:19 »
а вот еще вариант решения
https://www.drive2.ru/l/473359548040610358/
« Ответ #11 : 17 Мая 2017, 15:58:01 »
Ключевой момент - дружественная помойка, которая согласилась выпилить приличный кусок лонжерона. Приличный - не в смысле большой, а в смысле без сквозных дырок, обломанных болтов и последствий их устранения.
