Автор Тема: Снова о сборке люка. Нуждаюсь в консультации  (Прочитано 3696 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Телефон: +79013005905
« : 16 Мая 2017, 17:34:18 »
Друзья, я год назад словил приход и разобрал машину. Недавно начало отпускать и я принялся за сборку. Оказалось, что я не помню ничерта:(
Речь пойдет о люке. Сразу извиняюсь за боянистую тему, но мне нипанятна. Я начал с деталей(х2) №1- уложил из на место. Затем прикрутил деталь №2. После завел под трос деталь №3 и на этом моменте словил приступ тупости. На схеме изображен винт, который якобы прикручивается снизу. Как это сделать? К слову, только что натянул новую обшивку крыши. Неужели мне надо снимать обшивку чтобы притянуть к крыше деталь №3
Рекомендуем почитать по теме Снова о сборке люка. Нуждаюсь в консультации
  • Господа и Дамы рад снова всех приветсвовать
    Очень рад снова открыть этот без сомнения любимый мной сайт/ и ничего не смогу поговорить о БМВ но х...
  • Механизация люка
    ВСЯ нужна. Рукожопы умудрились ВСЮ поломать при сборке после покраски.
    + жгут и моторчик...
  • Москва Ищу купе ПП. Снова.
    Итак. Ищется купе.
    Без сварки и сваперства. При этом чтоб было еще к чему вариться(если ...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1 : 16 Мая 2017, 17:43:04 »
И сразу второй затык :-[ ещё  пол года назад заказал резинки на люк 3 шт. Так вот, куда ставится резинка 2? Резинки 3 и 4 уплотняют крышку люка-это вроде понятно. Резинка 2, кажется, уплотняет очко в крыше, но её некуда заправлять в крышу.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #2 : 16 Мая 2017, 18:19:28 »
Уплотнитель люка бывает из одной детали (№2), либо из двух (№3+№4). Раз ты поставил 3+4, то деталь №2 остается только продать.
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #3 : 16 Мая 2017, 19:32:59 »
Слабак.  :D Я лет 6 назад разобрал. До сих пор не отпустило. Собрать не могу.
P.S.1  Даже и не проси. Не отсыплю.
P.S.2 Поржал над слогом. Ты если еще что не вспомнишь, или забудешь - спрашивай. Поподробней спрашивай  ^-^
P.S.3 Извините за флуд. Рассмешил стиль изложения. :-[
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 16 Мая 2017, 19:44:19 »
Я уже паникую! реально много лишних винтиков. неужели деталь №3(8 на схеме) надо было прикручивать перед натяжкой потолка?
« Ответ #5 : 16 Мая 2017, 21:14:57 »
Если под номером 3 ты именуешь деталь, обозначенную на схеме как 8, то она ложиться первой! На кузов через гермет. И по моему потолок после... Вообще глянуть надо, я забыл сегодня туда залезть и посмотреть.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 16 Мая 2017, 23:07:13 »
разобрался. то что я выделил вопросиками не существует в реальности, в крыше сзади тупо защелки для детали 8(первый пик).
второй пик- ситуация из первого сообщения. №1 №2 №3 на месте. вопрос: надо ли чемто прикручивать детали №2 и №3 в том месте где они в нахлест?
механизм я кое как собрал(пик3,4,5,6). вроде все двигается. но меня все ещё смущает горстка "лишних" винтиков... ктонибуть может намекнуть чому у меня так выходит?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 16 Мая 2017, 23:11:26 »
с чего ты так решил?? на первой схеме очевидно первая деталь под номером 9.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 25 Мая 2017, 10:50:26 »
до сих пор 10 лишних винтиков. божечки, горе то какое, шо делать?
  • Локация: Moscow
« Ответ #9 : 02 Июня 2017, 12:15:10 »
Кто бы с люком помог заел и сломал что то внутри ручка прокручивается. За денежку естественно! хочется летом рабочего люка.
  • E30 90
« Ответ #10 : 30 Июля 2017, 08:12:01 »
Приезжай ко мне в гараж. Я сейчас как раз разбираю люк. Механизм еще не разбирал, у тебя есть шанс посмотреть как собрано на машине, где не снимали люк.
