Автор Тема: Насос ГУР без рейки как быть  (Прочитано 2786 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Южноуральск Челябинская область
  • Телефон: 89525158860
« : 17 Мая 2017, 09:31:24 »
Всем привет! Столкнулся с небольшой проблемкой, засвапил себе M43 он идет с ГУРом, а у меня стоит безГУРовая рейка, менять шкивы не хочется, если просто убираешь насос то приводной ремень трется о ремень на натяжном ролике. Собственно вопрос такой
хочу поставить бачок и сделать что бы насос просто качал через бачок, циркуляция по кругу, не будет ли выдавливать масло ? Я понимаю что насос качает на холостом ходу давление до 120 бар, но там опять же есть редукционный клапан который сбрасывает излишнее давление и опять же, он еще должен отвечать за то, что бы давление не уходило(может его вообще убрать?)? Прокатит такая тема? Может сталкивался кто?
  • BMW E30 Coupe Black matte 1985. M10B18(помёр) свап на M43B16
Рекомендуем почитать по теме Насос ГУР без рейки как быть
  • Репутация +0/-1
« Ответ #1 : 17 Мая 2017, 23:02:21 »
Так и не дождавшись советов) решили удалить с насоса клапан, на днях все поставим и будет видно что да как, без клапана как я понимаю он не будет создавать такое большое давление, а будет в холостую гонять масло по кругу через бачек.
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Ярославль
« Ответ #2 : 18 Мая 2017, 10:50:31 »
клапан было не обязательно удалять насос пока нет изменения давления не начинает создавать его а гоняет в холостую.выдавливать из бачка не будет просто будет циркуляция даже масло не должно нагреваться.
  • Е30 316 1994 touring
  • Репутация +0/-1
« Ответ #3 : 18 Мая 2017, 10:54:05 »
Ну я тоже так думал изначально, но все равно были сомнения, что он начнет давить в бачок и будет капец))) спасибо за совет развеял сомнения)) обратно поставлю клапан работа 5 минут)
