Автор Тема: Тормоза от RX7  (Прочитано 11515 раз)
  • Репутация +102/-35
« Ответ #75 : 27 Февраля 2018, 08:14:25 »
Салам! Друг можешь сфоткать проставку через которую супорт крепиться к сапогу. Рахмет!
Рекомендуем почитать по теме Тормоза от RX7
  • Репутация +103/-17
« Ответ #76 : 27 Февраля 2018, 09:59:32 »
я те даже чертеж могу ее дать
« Ответ #77 : 27 Февраля 2018, 11:57:27 »
в л.с.
  • Репутация +71/-76
  • Локация: Черкесск
  • Телефон: 89382223311
« Ответ #78 : 27 Февраля 2018, 14:15:07 »
Фото взял с нета..
  • M54B30 MT2 1991
lonzo09@mail.ru/89382223311
« Ответ #79 : 27 Февраля 2018, 14:18:38 »
чет походу неправильно прикручена она )
« Ответ #80 : 27 Февраля 2018, 14:22:24 »
вот эти 2 мм не зря профрезерованы. они сделаны для того, чтобы тормозной диск вставал четко посередине в суппорт. иначе толку в этой фрезеровке нет. можно было бы сделать просто прямую пластину. и кстати, отверстия под крепления там тоже не на одной линии. они смещены на 1мм друг от друга. по крайней мере так было в оригинале. но в оригинале и подразумевалась проставка под тормозной диск, что бы не терло кожух. как предполагается в этом плагиате канеш, я не могу знать )
« Ответ #81 : 27 Февраля 2018, 14:26:41 »
Поскольку ценности эти чертежи уже не представляют.
Вот что было в оригинале от Rif Customz
« Ответ #82 : 27 Февраля 2018, 14:28:52 »
проставка под колесный диск по толщине может быть уменьшена. изначально делалась под 5 стиль. и то я ее в последствии уменьшил до 6 мм
« Ответ #83 : 27 Февраля 2018, 14:33:11 »
тут на фото ваще переходник не с той стороны прикручен
вот как должно быть
  • Репутация +71/-76
  • Локация: Черкесск
« Ответ #84 : 27 Февраля 2018, 14:35:25 »
возможно)) спасибо за всю инфу ^-^, у меня именно по этим чертежам все сделано, с правильной фрезеровкой и тд... и проставки стоят именно так как нужно, ничего не трет и диск четко по середке)) для удовлетворения могу позже выложить фотки с телефона..
я так подумал :), наверно все таки я их назад поставлю)) вперед уже подготавливаю 6ти поршневые вперед)) и буду самый мотный на селе :D
  • M54B30 MT2 1991
  • Репутация +71/-76
  • Локация: Черкесск
« Ответ #85 : 27 Февраля 2018, 14:37:30 »
вот как должно быть
случайно не занимался "стиранием"- фрезеровкой надписи "мазда", хочу стереть это рисовое недорозумение))
  • M54B30 MT2 1991
« Ответ #86 : 27 Февраля 2018, 14:44:49 »
да, я убирал надпись. но на одном суппорте перестарался. стирать нужно саму надпись оставляя площадку не менее 1мм над корпусом суппорта. то есть западлицо нельзя - будет дырка. я потом дырку заваривал и опять сдирал уже до нужного размера.
  • Репутация +71/-76
  • Локация: Черкесск
« Ответ #87 : 27 Февраля 2018, 14:46:32 »
принял, именно это и хотел знать)) спасибо!!
  • M54B30 MT2 1991
« Ответ #88 : 27 Февраля 2018, 14:49:43 »
брат делал 6 поршневые от каена. для них помоему можно поставить диски от M3 CS с алюм сердечником прикрепленным штырями к стальному ободу. цена оригинала всего 10 за диск. брат пробовал изготовить примерно такие же с прикрученным сердечником. вышло 30 за комплект. кароче диски M3 CS ему очень понравились и он щас многим делает комплекты на них.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2018, 14:54:25 от Stalker
  • Репутация +7/-6
« Ответ #89 : 27 Февраля 2018, 17:45:23 »
а каков бюджет перехода на суппорта каена?
  • '89 Touring, '86 Coupe
  • Репутация +71/-76
  • Локация: Черкесск
« Ответ #90 : 28 Февраля 2018, 01:07:10 »
у меня лежат тюнячие Tarox суппорта и торм диски, точнее роторы их называют помоеу, вот так как ты говоришь середина аллюминевая отдельно прикручивается на болтах, а рабочую часть можно поменять, сейчас 336мм, хочу на свежие 345мм поменять, чтобы прям в упор заходили  17 колесо))
  • M54B30 MT2 1991
« Ответ #91 : 28 Февраля 2018, 07:38:37 »
на болтах не камельфо. потому что расширение люмини и стали разное. на штырях более правильно.
а по поводу бюджета, это надо с братом, я думаю все зависит от компанентов. могу дать его контакты или найдите сами.
  • Репутация +71/-76
  • Локация: Черкесск
« Ответ #92 : 05 Марта 2018, 10:06:33 »
как надумаю, напишу)) а так есть в москве один чел, который вытачивает новые роторы..
  • M54B30 MT2 1991
« Ответ #93 : 05 Марта 2018, 13:12:02 »
ну я ж тебе написал, что это выходит дороже, да и крепление фиговое, потому что на болтах.
« Ответ #94 : 05 Марта 2018, 13:17:59 »
вот как пример.
на первом фото роторов оригинал справа, слева изготовленный.
на втором фото середки изготовленные (материал закалённый дюралюминий Д16Т).
на последнем фото тоже роторы изготовленные.
и всборе.
но цена не обрадует. тем более, если делать с Москве.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2018, 13:27:16 от Stalker
  • Репутация +71/-76
  • Локация: Черкесск
« Ответ #95 : 05 Марта 2018, 17:03:10 »
вот как пример.
и всборе.
сильно не обрадует?))
  • M54B30 MT2 1991
« Ответ #96 : 06 Марта 2018, 06:35:00 »
ну за тридцатку два диска выходят, на сколько я помню.
