Автор Тема: багажник от кнопки  (Прочитано 2510 раз)
  • Локация: uzbekistan
« : 24 Мая 2017, 14:58:38 »
хотелось бы заиметь кнопку для багажника
нажал и открылась, а не так что бы спускаться и ключами открывать
у меня в стране при входе на парковки досматривают багажник и приходится глушить мотор, выходить и открывать, садиться сново и заводить
  • e30, 1989
Рекомендуем почитать по теме багажник от кнопки
« Ответ #1 : 24 Мая 2017, 17:11:31 »
В чем вопрос?
« Ответ #2 : 24 Мая 2017, 21:11:51 »
можно ли сделать багажник открывающимся от кнопки? если да то есть ли схемы и ссылки
  • e30, 1989
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #3 : 24 Мая 2017, 21:22:58 »
У меня На жигуле 2107 багажник открывается с кнопки, я сразу после покупки делал на все машины от 2101 до 2107 кнопку открывания замка багажника.
Кнопка взята от Ваз 2112, там приходит + на кнопку, выходит + на саму машинку, взятую от центрального замка, китайскую. Можно купить там, где системы охраны (автосигнализации) для автомобилей продают. Себе на БМВ пока не сделал, но просматривал, как это сделать. На Жигуле у меняч замок открывается от того, что актюатор центральника толкает в тягу, и происходит нажатие на рычажок в замке, который задействован в открытии замка. На БМВ может быть принцип наоборот, нужно будет тянуть за определённый рычажок в замке багажника. Я про тот замок, который на задней панели. У Жигуля на крышке стоит актюатор, там другой замок совсем.
В принципе, ничего сложного. Масса на актюатор берётся сразу с кузова. Полярность меняется на актюаторе в зависимости от того, толкать нужно или тянуть.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2017, 21:31:46 от slawa malyar
« Ответ #4 : 24 Мая 2017, 21:27:53 »
спасибо) попробую
  • e30, 1989
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #5 : 24 Мая 2017, 21:31:48 »
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #6 : 24 Мая 2017, 21:47:52 »
Kos  Спасибо! так намного понятнее))))
  • e30, 1989
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #7 : 03 Июня 2017, 00:37:10 »
Я эту проблему решил путем подвешивания второго ключа на карабине )) Отстегнул и пошел открывать багажник, глушить мотор не надо )
Но кнопку тоже планирую потом сделать
