Автор Тема: Как отсоединить тросик от рычага? (дисковые тормоза)  (Прочитано 2213 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 25 Февраля 2008, 23:14:26 »
По книжке нужно разобрать барабан, снять колодки ручника, механизмы, затем открутить два болта на 14 от опоры тросика и снять опору. Болты открутил, но так и не понял зачем! Вроде как эта опора часть рычага и ниче не снимешь. Что держат эти два болта и почему не вылезает тросик?
На новом тросике концы резиновой трубки одинаковые, т.е. они выглядят так:
= _
одна часть засовывает в трубку, а другая отсается снаружи, чтобы м/о было потом открутить прикисший конец, взявшись за нее. А у старого троса не за что прихватится! Там металический конец трубки полностью ушел в рычаг, т.е. из колодка рычага сразу же выходит резиновая трубка.
Пробывал со стороны ступицы выстучать прикисшую трубку, но тоже не идет.
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Как отсоединить тросик от рычага? (дисковые тормоза)
« Ответ #1 : 25 Февраля 2008, 23:40:47 »
Заливай WDшкой или керосином, пускай откиснет, тогда выбьешь. Если не поможет, тогда надо греть (тросик в жертву).
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 26 Февраля 2008, 00:06:08 »
тросик давно принесен в жертву - обрезан) А греть там никак - рядом шрус.
судя по чертежу - эта опора №3 съемная и она держите тросик. Но я дубасил по ней молоткой, я ей пох!:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NEE0MDAxNzQ=
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #3 : 26 Февраля 2008, 00:09:49 »
Тросик должен вылезать из опоры №3.
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 26 Февраля 2008, 01:15:33 »
эт понятно, должен то он должен, но не лезет!
А саму опору м/о ли вытащить?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #5 : 26 Февраля 2008, 01:20:44 »
Опора (держатель наконечника троса) вытаскивается в сторону ступицы, а тросик - в другую. Керосин спасет Мир...
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #6 : 26 Февраля 2008, 11:15:31 »
блин, ето у вас еще цветочки.. я свои тросы уже пару месяцев не вытащу никак из отверстий в кузове. чем только не поливал, и отмокали они во всякой дряни - нифига. а нормально за них схватиться можно тока если балку снять(
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 26 Февраля 2008, 14:02:12 »
я полуавтоматом нагрел и с помощью падсатижей они просто вылетели) но бак и балка сняти были.
попробуй феном нагреть, там место должно хватить.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 27 Февраля 2008, 01:40:08 »
седне все открутил!
ни вд, ни керосин не помогут! Они туда просто не проникли, хотя я нагревал и полева 1,5 дня!
Нужно просто взять молоток и длинный болт (10 см), чтобы пролез в дырку ступицы:
1. Стучим по углу опоры троса, т.е. делаем так чтоб она снялась вращением.
2. Режем трос ручника и вытаскиваем его полностью, т.е. в рычаге остается тока наконечник.
3. Крутим ступицу так, чтобы дырка на ступице под колесный болт совпала с дыркой, из кот выходит трос
4. Просовываем длинный болт через дырку в ступице, упираемся им в наконечник троса и дубасим молотком. Удара с 5го наконечник вылетит пулей!
Может не совсем гуманно, но другого выхода я реально не нашел!!!
Высверливать там нельзя - запоришь колодец рычага.
ЗЫ: Если и после этого не пошло, то м/о взять толстое сверло и просверлить наконечник со стороны шруса где-то на 1-1,5 см НЕ БОЛЬШЕ! Тем самым наконечник нагреется и потом вылетит 100%
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #9 : 27 Февраля 2008, 01:42:32 »
А я залил керосином, и на следующий день довольно легко выбил.
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 27 Февраля 2008, 16:06:44 »
просто я тоже поливал с левой стороны, даж мини костерчик развел под ступицей и потом еще полил! Но когда ее снял, то увидел, что ни под опору, ни к наконечнику тросика ниче не проникло.
А там где не поливал и не нагревал с помощью этого способа вылетело также быстро.
BMW Z3 1998 г.в.
