Автор Тема: Маслянный насос М42  (Прочитано 4517 раз)
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« : 01 Июня 2017, 19:30:00 »
Мужики подскажите мне пожалуйста маслянные насосы (именно крышки) одинаковые у м40 и м42 е30 а о я всю голову сломал....
Рекомендуем почитать по теме Маслянный насос М42
  • Локация: Реутов
« Ответ #1 : 01 Июня 2017, 21:48:28 »
которая крышка двигателя....
правильно ?? просто щас стои вопрос жизни и смерти...  :-[ :-[ :-[
« Ответ #2 : 01 Июня 2017, 21:53:08 »
Так у М42 цепь, а у М40 ремень... Соответственно крышки в которых масляные насосы разные. Полагаю конструкция одинаковая, но не подойдут.
  • Локация: Реутов
« Ответ #3 : 01 Июня 2017, 22:00:26 »
Витек подскажи пожалста а от е36 это крышка подойдет ?????????
« Ответ #4 : 01 Июня 2017, 22:11:08 »
Хм, вот этого не скажу... Каталог говорит что подойдёт (на М42), но что там в реали не знаю.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #5 : 02 Июня 2017, 17:13:01 »
Ром, я тупанул - непро ту крышку подумал...
Они разные( у м40 и м42
« Ответ #6 : 02 Июня 2017, 17:13:21 »
А зачем тебе это? У тебя разве не м40?
  • Локация: Реутов
« Ответ #7 : 02 Июня 2017, 17:14:09 »
Чуть позже интрига откроется....
  • Локация: Реутов
« Ответ #8 : 02 Июня 2017, 20:11:47 »
интересно а передня крышка с маслянным насосом от м43 не ТУ подойдет он же вроде тоже цепной и помпа с этого мотора на м42 подходит
« Ответ #9 : 02 Июня 2017, 20:22:56 »
Сомневаюсь... Бошки то разные. Да и многие части спереди тоже скорее всего разные. А что, проиппали крышку при свапе?
З.Ы. Дуй ффкурилку! :D
  • Локация: Реутов
« Ответ #10 : 02 Июня 2017, 20:25:01 »
нет просто выработка подозрительная ка крышке маслонасоса, но я все уже заказал новое ( кроме крышки мать ее ))
ладно придет новый ротор на носос тогда посмотрим если нетак что тогда с пендосии ему закажу насос чтоб он гад в масле захлебнулся....
итак уже золотой блин....
« Ответ #11 : 02 Июня 2017, 20:30:04 »
Хм, если выработка на крышке это конечно не хорошо... Хотя честно если учесть, что оно просто купается в масле, то это странно. По моему двигатели 40ой серии раньше совсем развалятся, чем износится маслонасос. Помнится от моего М40 разбирал, почистил, посмотрел на отсутствие износа и поставил. :) Это одна из не многих деталей, которые мне в М40 нравятся...
  • Локация: Реутов
« Ответ #12 : 02 Июня 2017, 21:15:02 »
в общем посмотрим
« Ответ #13 : 02 Июня 2017, 21:22:15 »
Ну ты пиши как решишь проблему... :)
  • Локация: Реутов
« Ответ #14 : 04 Июня 2017, 22:05:48 »
собственно назрел еще вопрос купил я маслянный наасос м42 е36, но там идет поддерживающий башмак (похоже с рестового мотора) интересно взаимозаменяемая она с м42 е30 ???
по маслоканалам и по крепежам вроде сходится.....
интересно есть ли у кого опыт естоновки такого бутерброда в тридцатый ммоторамэ
« Ответ #15 : 05 Июня 2017, 08:24:09 »
А фиг её знает. Мы ставили 30точную крышку, насколько я знаю. Вот башню вроде как от 36го напрялили последний раз. Вообще натяжной механизм там противная штука.
Если не забуду, то сегодня поговорю с Ромой (Ангелом), что он об этом думает. Но мне надо много ещё чего не забыть...
  • Локация: Реутов
« Ответ #16 : 05 Июня 2017, 08:30:42 »
Витёк не забудь вопрос очень актуален
Спасибо
« Ответ #17 : 06 Июня 2017, 08:18:42 »
Короче Рома сказал что это даже лучше - тебе просто нужно поставить башмак от 36го. На Е36 он намного дешевле чем на Е30.
  • Локация: Реутов
« Ответ #18 : 06 Июня 2017, 09:49:29 »
Спасибо Витек Спасибо тебе большое
« Ответ #19 : 06 Июня 2017, 15:11:32 »
Не за что! :)
  • Локация: Реутов
« Ответ #20 : 11 Июня 2017, 11:09:42 »
В общем мужики еще один вопрос назрел, болты коренных вкладышей надо менять??
по тисцу пишут одноразовые они...
« Ответ #21 : 11 Июня 2017, 15:06:40 »
Зависит как делать... Себе на иксе менял, на М40 забил. Вообще они намного дешевле чем шатунные, а те мне кажется скорее нужнаются в замене в виду конструктивности...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #22 : 13 Июня 2017, 12:47:17 »
Я не менял))) Мотор до 7500 об/ми крутится)))  По крышкам. Там разные направляшки цепи, на е30 они стоили до кризиса порядка 5р, а на е36 1р. ставь от е36. Голову тоже можешь от неё поставить. Там входные каналы пошире, да и дешевле она. Поршни какие решил ставить?
По насосу. Клапан перебери обязательно, если пластик, то поставь новый.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #23 : 13 Июня 2017, 15:16:43 »
По идее, надо проверять вытяжку болтов. ТИС этим морочиться не хочет, поэтому требует обязательной замены.
  • Локация: Болгария
« Ответ #24 : 08 Сентября 2017, 12:01:51 »
А кто то менял насос как здесь показано? - http://tis.bmwcats.com/doc24159/
И какая толщина инструмента 11 2 330 если есть информация?
  • Е30, 1987, 318I, M10B18 L-jetronik
