Автор Тема: Проблемма. Не показыват температуру охлю жидкости.  (Прочитано 3796 раз)
  • Локация: Вадим
  • Телефон: +37529342270
« : 03 Июня 2017, 01:55:35 »
Стрелка стоит на 0. Куда смотреть? Как выяснить пнричину? У меня 3 догадки.
1 сам датчик.
2 Проводка (Мало вероятно)
3 Сама стрелка.
Может подскажите как выяснить причину, и способы устранения. Так как опыта в электрике не имею. И где вообще находится датчик?
  • E30 324D
Рекомендуем почитать по теме Проблемма. Не показыват температуру охлю жидкости.
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 03 Июня 2017, 03:00:35 »
Какой двигатель и какой год авто?
  • Локация: Вадим
« Ответ #2 : 03 Июня 2017, 09:42:44 »
2,4д 87год
  • E30 324D
« Ответ #3 : 03 Июня 2017, 20:51:41 »
Сними фишку с датчика и замкни на массу.
Стрелка ушла в "перегрев"?
ДА = неисправный датчик
НЕТ = проблема проводки или указателя.
Все это независимо от типа двигателя.
  • Локация: Вадим
« Ответ #4 : 03 Июня 2017, 22:30:46 »
Тоесть 2 провода замкнуть перемычкой и кинуть на массу?
  • E30 324D
« Ответ #5 : 03 Июня 2017, 22:38:19 »
А вот поэтому я спрашивал какой год, потому что датчики бывают двух проводные и одна
« Ответ #6 : 03 Июня 2017, 22:40:32 »
Нет если ты их между с собой соеденишь стрелка должна в зоне перегрева показывать. На массу необязательно замыкать там один из проводов и есть масса
« Ответ #7 : 03 Июня 2017, 22:42:11 »
Какого цвета провода?
« Ответ #8 : 03 Июня 2017, 22:53:53 »
Вообще-то на всех Е30 датчик температуры на приборку имеет один контакт, вторым является масса.
« Ответ #9 : 03 Июня 2017, 23:20:10 »
То есть хочешь сказать что на всех е30 одноконтактные датчики температуры которые идут на приборку?
  • Локация: Вадим
« Ответ #10 : 04 Июня 2017, 01:20:39 »
коричневый, и коричневый с каким то другим цветом. Вроде бы желтый. Завтра уточню
  • E30 324D
« Ответ #11 : 04 Июня 2017, 10:35:07 »
Коричневый это масса, а коричневый с другим цветом это сигнал. Возьми их между с собой перемкни и посмотри стрелка отклонилась или нет. Если да то меняй датчик, если нет то проверяй провода и указатель в приборке
« Ответ #12 : 04 Июня 2017, 17:25:59 »
Ну по крайней мере других я не встречал. М20, М40, М42, ну и остальные насколько мне известно тоже....
« Ответ #13 : 04 Июня 2017, 17:28:34 »
Они были двух видов. Первый вид всем знакомый одноконтактный и второй как у ТС двух контактный
« Ответ #14 : 04 Июня 2017, 17:33:41 »
Без фотографий не поверю.
« Ответ #15 : 04 Июня 2017, 18:53:57 »
Могу только скрин с ЕТМ приложить а реальную фотку это уже у ТС спросить
« Ответ #16 : 05 Июня 2017, 11:50:13 »
Коричневый/фиолетовый - сигнальный провод датчика на указатель температуры.
« Ответ #17 : 05 Июня 2017, 11:55:36 »
Любопытный ЕТМ. А это на какой год? Потому что я у себя посмотрел 83, 84, 85, 89, 92 - нигде такого варианта не представлено. Везде - один провод и масса через сам датчик.
« Ответ #18 : 05 Июня 2017, 11:59:09 »
1988
« Ответ #19 : 05 Июня 2017, 12:14:26 »
Такого в коллекции как раз нет... Скачаю для общего развития. Спасибо.
Очень странное решение - затянуть массу датчика в салон из подкапотного пространства.
С 2008 года я плотно ремонтирую Е30. 9 лет уже прошло и все  равно проявляются какие-то сюрпризы.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2017, 12:21:28 от vitko
« Ответ #20 : 05 Июня 2017, 19:15:25 »
Да не за что[emoji6] . А на счет сюрпризов, BMW они такие....BMW ))))
