Автор Тема: Регулируемые опоры стоек , гидроручники...  (Прочитано 2329 раз)
« : 09 Июня 2017, 11:23:05 »
В продаже регулируемые опоры стоек на ШС для регулировки угла развала и кастора. Опоры есть двух видов одни с возможностью регулировки либо кастора либо развала но при опрелелённой установке можно регулировать и Кастор и развал. Другие позволят регулировать Кастор , развал в отдельности так как опора смещается в двух плоскостях. Материал изготовления сталь, опоры окрашены автомобильной краской, ШС можно легко заменить либо обслужить.
Так же в продаже незаменимый отребут в дрифте вертикальные гидроручник. Материал изготовления сталь, ручка на подшипнике, ручник окрашен авто эмалью. Ручник получился плотный не расхлябанный, мягкий в работе и не смотря на свою массивную конструкцию достаточно лёгкий, есть несколько вариаций ручек под заказ соберу любой в короткие сроки.
Есть планшайбы для перехода на дисковые тормоза под вазовский супорт на барабанные рычаги
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 19:56:20 от STAS KWT
  • BMW E30,318,M10B18i,SEDAN,1984
Рекомендуем почитать по теме Регулируемые опоры стоек , гидроручники...
« Ответ #1 : 09 Июня 2017, 16:29:05 »
ждем фотографий
  • E30 Coupe M50
  • Репутация +8/-3
« Ответ #2 : 14 Июня 2017, 14:57:03 »
Какой город? что за цилиндр у ручника? и сколько цена?
« Ответ #3 : 30 Июня 2017, 08:33:39 »
Кореновск , цилиндрик от дэу нексии
« Ответ #4 : 30 Июня 2017, 08:34:38 »
Цена 3000₽
  • Репутация +2/-5
« Ответ #5 : 30 Июня 2017, 10:35:14 »
Опоры почём ?
  • BMW E30 318i 1984 когда-то живой седан
