Автор Тема: Личинка багажника под эл.привод??  (Прочитано 2848 раз)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« : 15 Июня 2017, 17:59:01 »
Коллеги, кто в курсе? Подумал приладить к личинке (ухо на ней есть) электропривод, чтоб багажник отпирался вместе с дверями.
а йух мне - личинка поворачивается только с ключем внутри, те вставил ключ и привод отпирает запирает багажник, вытащил - привод не может провернуть личинку.
В связи с чем вопрос: нах тогда ухо на личинке если электропривод ей управлять не может??
Или я что-то не так делаю?
Или как это обычно бывает - существует гора разных личинок с разными номерами и разным функционалом но одинаковых по виду?
Просветите кто сталкивался пжлст..
Айаяйай он - распи*дяй
Рекомендуем почитать по теме Личинка багажника под эл.привод??
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 15 Июня 2017, 18:22:38 »
У родного ЦЗ личинка багажника не такая как без ЦЗ, она как раз позволяет крутить её без ключа. А ты ключ вынимаешь в среднем положении, или боковом? Нужно в среднем... То есть ключ горизонтально.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #2 : 15 Июня 2017, 21:39:01 »
не обратил внимания - посмотрю
« Ответ #3 : 16 Июня 2017, 08:10:20 »
Просто, у меня конечно нет уверенности, механику дела я не изучал, но я как-то наткнулся на такой эффект, что если вынуть ключ в закрытом положении, то багажник не открывается ЦЗ. Сделано это как я понимаю, что-бы не могли залезть в багажник, ну типа вышел ты где-то по дороге, а у тебя ценный груз в багажнике, и без этого его можно стыбзить. Соответственно у меня то привычка автоматически возвращать в среднее положение, а у тех, у кого нету ЦЗ на багажнике, может быть привычка оставлять в крайнем. А в нём как я понимаю оно вращаться активатором не будет.
Если этого эффекта нету, то внимательно осмотри личинку - у ЦЗшной как раз таки лепесток этот с личинкой связан не на прямую.
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #4 : 16 Июня 2017, 08:45:36 »
+ штатный цз открывает багажник только если ключ стоит горизонтально  если вертикально то багажник будет закрыт.. Но сама личинка вроде у меня не проворачивается с открытием цз...
« Ответ #5 : 09 Ноября 2017, 09:15:09 »
Она так и должна стоять в горизонтальном положении.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #6 : 09 Ноября 2017, 19:52:39 »
В таком положении она должна стоять чтоб с ЦЗ багажник открывался... но я привык как то с ключа открывать по этому у меня личинка всегда вертикально стоит. А то мало ли в пробке из багажника упрут что :D
« Ответ #7 : 09 Ноября 2017, 20:08:35 »
Ну эт да...
