Автор Тема: bmw e30 318is подушки мотора  (Прочитано 4104 раз)
  • Локация: armenia
« : 19 Июня 2017, 17:31:09 »
кто знает  оригинального поставщика OEM - для подушек мотора bmw e30 m42 318is    11811137076   ? слышал , что вроди как corteco, но погуглил и не нашел. Еще похоже может быть HT-   HAMBURG TECHNIC ?
  • bmw e30 318is m42
Рекомендуем почитать по теме bmw e30 318is подушки мотора
  • Москва 318iS Mtech2
    Сегодня смотрел 318iS, которая вечно продается на авито.
    Сегодня цена была 230, но оказалось эт...
  • Тече масло из мотора
    Всим привет ребята такая проблема тече масло гдето из под топлевного насоса бмв е30 мотор м21 тд. на...
  • Москва BMW E30 318is
    Продавалась за 180 несколько лет назад. Гноловата, и там был адовый колхоз с потолком.
    Теперь у...
  • Стук мотора
    Подскажите кто нибудь. Мотор м10б18 не могу понять что это именно полетело. Давление масло нормально...
  • Репутация +103/-17
« Ответ #1 : 19 Июня 2017, 17:54:25 »
очень интересная тема, но и не имеющая конца..
вот то что должно решить проблему https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=137700.0
  • Локация: armenia
« Ответ #2 : 19 Июня 2017, 21:21:08 »
прочитал по ссылке.
подушки митсубиси - понятно.
а как с вибрацией - нормально ?
и сколько уже времени ты на них ездеш ?
  • bmw e30 318is m42
« Ответ #3 : 20 Июня 2017, 06:49:22 »
нормально все с вибрацией. больше года они стоят, но я за это время наездил меньше тыщи. ездил как по пробкам так и на 220 км в одну сторону. там еще один форумчанин (Ray_) отписывался, можешь его спросить.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2017, 06:51:29 от Stalker
  • Локация: armenia
« Ответ #4 : 20 Июня 2017, 07:19:21 »
спасибо за ценную информацию. вот бы еще узнать oem поставщика.
  • bmw e30 318is m42
« Ответ #5 : 20 Июня 2017, 21:28:00 »
да там цена не сильно отличаться будет
  • Локация: armenia
« Ответ #6 : 25 Июня 2017, 22:15:14 »
измерил мои старые подушки - 60мм. А в теме по твоей ссылке говорят, что -высота мицубишных 48мм. ??????
У тебя матор м42-ой родной от е30 или от е36 ?
  • bmw e30 318is m42
« Ответ #7 : 26 Июня 2017, 07:06:33 »
мотор от e30. на подушках какие номера у тебя? оригинальные подушки e30 M24 как раз должны быть 50мм. потому, что при установке подушек на 60мм 535 E28 мотор задирается вверх.
« Ответ #8 : 26 Июня 2017, 07:57:23 »
вот уже два против одного. у меня на подушках от 535 мотор стоял правильно.
« Ответ #9 : 26 Июня 2017, 07:59:49 »
Автору советую заглянуть в бортовик моей бывшей оригинальной "иски".
https://www.drive2.ru/l/288230376153103821/
"Когда сняли балку и опоры от М42, оказалось, что высота опор от Нивы — 50 мм, а высота родных опор М42 — 60 мм!"
https://www.drive2.ru/l/4062246863888669303/
  • Локация: armenia
« Ответ #10 : 26 Июня 2017, 08:12:44 »
а лапы тоже от е30 318is m42 ?
  • bmw e30 318is m42
« Ответ #11 : 26 Июня 2017, 09:27:56 »
блин, ну все это уже разжевывали вот в этой теме https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=137700.0
я помню, что у некоторых по отзывам стоит нормально на подушках от e28, но причину так мне и не удалось найти.
Я не хочу спорить и что-то навязывать, если у вас подушки выше, то мое решение вам не подойдет. От e34 M20 вроде должно подойти, там 60мм примерно.
