Автор Тема: [Липецк] Оборвались провода с дроссельной заслонки,может кто помочь!  (Прочитано 2923 раз)
  • Телефон: +79046996267
« : 29 Июня 2017, 14:16:50 »
Bmw 520i M20 при вытаскивание двигателя оборвались три провода с дроссельной заслонки, в интернете не могу найти как подключить. Подскажите,кто знает как подключить?
  • bmw e34 m20 1990
Рекомендуем почитать по теме [Липецк] Оборвались провода с дроссельной заслонки,может кто помочь!
« Ответ #1 : 29 Июня 2017, 15:18:59 »
Я думаю,
1 - коричнево-синий
2 - коричневый (масса)
3 - коричнево-черный
« Ответ #2 : 29 Июня 2017, 15:56:12 »
а если не правильно компьютеру ничего не будет?
  • bmw e34 m20 1990
« Ответ #3 : 29 Июня 2017, 16:35:31 »
Неа. Но если что - я не виноват :)
Там внутри этого "датчика" - две кнопки. Одна замыкает 1 и 2 контакты на холостом ходу, другая замыкает 2 и 3 при полном открытии дроселя. Если подключишь неправильно, может получиться неадекватный холостой ход или не вполне правильная реакция на полный газ.
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #4 : 29 Июня 2017, 20:51:20 »
Я думаю,
1 - коричнево-синий
И ведь угадал .... Три из трех выбил. Картошки этому хлопцу))))))
правый нижний квадратик на схеме. ДПДЗ называется))))
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
« Ответ #5 : 30 Июня 2017, 15:08:55 »
Я не угадал, а тоже посмотрел в ЕТМ-е. Только в другом. Это откуда такая картинка?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #6 : 30 Июня 2017, 15:35:43 »
