Автор Тема: вакуумник шипит  (Прочитано 1990 раз)
f1t
« : 26 Февраля 2008, 15:00:04 »
при заведёном двигателе в районе детали №5 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2ltYWdlLmFzcD9pbWlkPTBGRTAwMDdF на картинке шипит.. и при нажатии на тормоза поднимаются обороты (шланг целый). Можно поменять только деталь №5 или полностью прейдётся менять вакуумник?
Рекомендуем почитать по теме вакуумник шипит
Гараж Саратов
« Ответ #1 : 26 Февраля 2008, 20:11:22 »
Блин,не хочу тебя расстраивать, но скорее всего мембране в вакуме хана, либо клапану в нем же. А эта фитюлька такого эффекта не дает.
f1t
« Ответ #2 : 27 Февраля 2008, 09:57:41 »
а этот клапан или деталь №5 можно поменять или полностью вакуумник менять надо?
« Ответ #3 : 27 Февраля 2008, 10:12:24 »
Деталька №5 подходит от жыгулей ( только тссссс )
f1t
« Ответ #4 : 27 Февраля 2008, 10:20:59 »
а она в комплекте с резиночками идёт:? ))
f1t
« Ответ #5 : 04 Марта 2008, 10:20:47 »
ILITCH65 как она снимается? её надо выдёргивать из вакуумника или выкручивать?
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #6 : 04 Марта 2008, 10:59:21 »
у нас вакуумник на разборке стоит 6 долларов
(OO==[ I ]==OO)
f1t
« Ответ #7 : 04 Марта 2008, 11:44:12 »
 у меня есть вакуумник, меня интересует как из него вытащить деталь №5
« Ответ #8 : 04 Марта 2008, 11:47:37 »
Выдернуть.
f1t
« Ответ #9 : 04 Марта 2008, 12:10:35 »
Выдернуть.
спасибО!
