Автор Тема: Плавают обороты холостого хода pierburg 2be.  (Прочитано 6361 раз)
  • Репутация +16/-0
« : 08 Июля 2017, 13:12:49 »
На холостых сильно плавают обороты иногда вообще глохнет, подсосов  нигде нет проверял дымогенератором. При запуске двигателя шток сервопривода дроссельной заслонки уходит полностью внутрь, в итоге остаётся зазор между сервой и дросселем, кто знает так должно быть?
Рекомендуем почитать по теме Плавают обороты холостого хода pierburg 2be.
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #1 : 08 Июля 2017, 20:24:53 »
Вакуумные шланги все на месте?Подсосы все таки?Сервопривод должен выставлять дроссельную заслонку в рабочее положение (холодного или теплого) двигателя.
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« Ответ #2 : 08 Июля 2017, 21:05:22 »
были такие же проблемы,сделал все как здесь http://lehaiver.h10.ru/karb2.htm, и перебрал моторную проводку в ней смотри места соединения проводов (у меня они все окислились) и экранированные провода(оплетка на экранах рассыпается и замыкает)
  • E28 518 10.1982, Е28 520 01.03.1985
melnikowla
« Ответ #3 : 06 Октября 2017, 18:58:16 »
Проверь соединения вакуумных трубок (ссылка выше) и состояние датчика температуры, который вкручен в впускной коллектор, и провода к нему. Если будешь снимать датчик - сразу меняй медную шайбу, которая там должна быть.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #4 : 06 Октября 2017, 20:37:16 »
Всё проверил, в итоге оказалось не герметичность игл поплавков. Счас потихоньку готовлюсь к установке января.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #5 : 06 Октября 2017, 21:23:28 »
... а как обнаружил?Если не секрет.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #6 : 06 Октября 2017, 22:25:42 »
Перевернул верхнюю крышку поплавками вверх, набрал в шприц бензин и подсоединил на подачу, в итоге при нажатии на шприц из  игл шёл бензин, на горячую машину ещё очень плохо заводилась и после заводки на горячую из глушителя появлялся чёрный дым.
