Автор Тема: расход увеличился, нет тяги.  (Прочитано 3197 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Черкесск
« : 14 Июля 2017, 22:50:49 »
двигатель м50б20 бош, безванос: - расход увеличился, газ впол - рычит и не тянет чуть отпускаешь лучше тянет, даже на нейтралке газуешь обороты вяяяло подмимаются, еще хлопки в глушак зачастились, но не дымит, обороты ровные. бензонасос новый давление 4 бар показывает, расходомер работает, воздушный фильтр не засорен..где предположительно копать?
иногда стартер крутит тяжело а потом двигатель как то с тяжестью с вибрацией заводится, это может зажигание?
  • BMW E30, M50b20, седан, 1987
Рекомендуем почитать по теме расход увеличился, нет тяги.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Черкесск
« Ответ #1 : 18 Июля 2017, 21:18:23 »
спасибо. оч помогли!!!!
« Ответ #2 : 19 Июля 2017, 23:08:50 »
Катушки поменяй. Потом напишешь результат. Если не менял, то покупай новые все.
« Ответ #3 : 24 Июля 2017, 19:22:41 »
Я бы массу двигателя для начала проверил. А фигле у него стартер тяжело крутит? Может по этой причине и лаги по управлению идут.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Черкесск
« Ответ #4 : 25 Июля 2017, 15:32:06 »
масса была пробита,  в кузов замыкало, но и после исправления этого ничего не поменялось.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Черкесск
« Ответ #5 : 25 Июля 2017, 15:33:27 »
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Черкесск
« Ответ #6 : 25 Июля 2017, 15:36:36 »
« Ответ #7 : 25 Июля 2017, 16:16:45 »
Следующий шаг - повесить манометр на топливную магистраль и посмотреть давление топлива. Мне не нравится, что при отпускании газа машина начинает лучше ехать. Может быть под нагрузкой проседает давление и машине тупо не хватает бензина?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Черкесск
« Ответ #8 : 03 Августа 2017, 19:17:29 »
я тоже так думал но давление замерял, 4 бар есть. даже 2 новых бензонасоса поставил (погружной подкачивающий, и подвесной основной). датчик распредвала тож поменял стало чуть лучше но все равно туповат. может датчик колена? или клапан холостого недооткрывает
