Автор Тема: Передний редуктор - частичная разборка.  (Прочитано 5437 раз)
« : 16 Июля 2017, 13:48:17 »
Доброго всем времени суток!
Имеется вопросы по редуктору - хочу заменить прокладки и сальники, и покрасить корпус.
1) При снятии фланца кардана ведущий вал ГП остаётся впрессованным? Регулировки в последствии не требует? Достаточно ли просто затянуть потом фланец моментом, или что-то надо ещё?
2) При снятии боковой крышки развалится ли дифференциал, или будет держаться там? Что вообще с ним надо делать в случае снятия боковой крышки, что-бы потом грамотно собрать всё назад?
Рекомендуем почитать по теме Передний редуктор - частичная разборка.
« Ответ #1 : 17 Июля 2017, 13:57:19 »
Что, никто не разбирал редуктор передний? Сальники никто не менял?
Чувствую опять мне быть первопроходцем... :(
  • Репутация +153/-108
« Ответ #2 : 17 Июля 2017, 15:57:32 »
Я не разбирал и не менял
« Ответ #3 : 17 Июля 2017, 16:17:04 »
Ага, у тебя его и нету! :D Просто будет обидно разобрать хороший редуктор и накосячить. Но не менять сальники, тем более на переднем редукторе, который фиг снимешь...
« Ответ #4 : 17 Июля 2017, 16:20:01 »
Не ссы, разбирай! Глаза боятся - руки делают!
У меня есть(((
« Ответ #5 : 17 Июля 2017, 16:24:03 »
У меня есть(((
Откуда у тебя передний редуктор? Ты ихс купил штоле?
« Ответ #6 : 17 Июля 2017, 16:25:18 »
До! 2121 на, жолтенькую!)))
« Ответ #7 : 17 Июля 2017, 16:27:42 »
Шутнег! Ну там то свои редуктора. А тут фиг знает... Вроде как нашь задний без блоки, а вроде и не совсем, по конструкции корпуса так вообще не понятный...
« Ответ #8 : 17 Июля 2017, 16:32:46 »
Чо там корпуз! Бери и делой! Сломаешь, будем думоть!) А не сломаиж так и вапросов не будит
« Ответ #9 : 17 Июля 2017, 16:37:05 »
Там в отличие от заднего боковая крышка одна, вместо задней крышки крышка снизу, и ещё есть крышка в которую впрессован входной вал...Я вот фиг знает как это разобрать так, что-бы не развалилось всё. Ну я на днях конечно попробую разобрать, но стрёёёмна! :)
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
  • Телефон: 9284477018
« Ответ #10 : 17 Июля 2017, 21:54:19 »
думаю можешь смело разбирать,затянешь как положено и всё
  • е30 325ix седан 1986 е30 325ix акп туринг(м51д25тд)1988
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #11 : 17 Июля 2017, 23:32:01 »
Ну я менял сальники. 3 года назад. Уж и забыл что там к чему. Помню только, что ничего там умного и сложного. Ничего не прессовал и ничего не выпало   :D
« Последнее редактирование: 17 Июля 2017, 23:35:49 от Screw
E30 325IX 1990 г.в. Сарай
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #12 : 18 Июля 2017, 01:46:01 »
Фланец кардана, по аналогии с современным х- драйв, можно спокойно снимать для замены сальника. Ничего страшного не случится.
А зачем тебе крышку боковую снимать? Разве сальник нельзя поменятьбез снятия крышки?
  • Мою машину зовут Франкенштейн
« Ответ #13 : 18 Июля 2017, 18:33:11 »
Эт хорошо!
Ну редуктор донорский, в очень хорошем состоянии, люфтов нету, но ему всё таки 30+- лет и я хочу во первых поменять и кольца уплотнительные, ну и самое главное хочу покрасить, а красить его в сборе как-то не кашерно.
« Ответ #14 : 21 Июля 2017, 15:53:14 »
Наконец таки разобрал редуктор - действительно ничего страшного. Блок сателлитов с шестернями приводов и ведомой шестернёй это единая конструкция, спокойно вынимающаяся целиком. Ведущая шестерня впрессована в её крышку на подшипниках и спокойно живёт там без фланца.
Фото:
Всобре
Ништяг :)
Вот и всё целиком
Внутренний блок
Вал ведущий шестерни в крышке
« Последнее редактирование: 21 Июля 2017, 15:55:08 от Victor I
« Ответ #15 : 02 Августа 2017, 14:10:36 »
Как вынуть втулку из входного вала, которая для кардана? Попробовал анкер запихать - выскальзывает. Попробую конечно его побольше подрезать, но не уверен что получится.
« Ответ #16 : 09 Ноября 2017, 08:57:20 »
Втулку короче стамеской пришлось вмять, иначе никак...
« Ответ #17 : 09 Ноября 2017, 09:02:09 »
Редуктор почти собрал, почему-то не фотографировал в процессе ничего. Осталось сальники поставить, прокладку и закрутить фланец. Фото покрашенных частей, надеюсь не облезет.
