Автор Тема: Возможно ли поставить колено от м43б19 в блок м44  (Прочитано 4559 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Мурманск
« : 10 Августа 2017, 19:32:59 »
Всем привет!
Собственно кончилось колено на м44 а очереди из продавцов не наблюдается ((
Нашел колено м43б19 ход, толщина шеек вроде одинаковая а номера разные.
Подскажите пожалуйста в чем отличие?
  • BMW E30, 323, M20B23, седан, 85 + e34 535 cardinalrot
Е30 М20 323 - fuck the MOTOR OIL economy))
Рекомендуем почитать по теме Возможно ли поставить колено от м43б19 в блок м44
« Ответ #1 : 11 Августа 2017, 10:48:14 »
Нипадайдет.
 м43 Ход поршня, мм    83.5
 м42 Ход поршня, мм    81
скорее от м40б18 подойти должен
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" ©
« Ответ #2 : 11 Августа 2017, 17:39:42 »
Ну от М40 точно не подойдёт, так как он ременной. А от М43 может и подойдёт если сделать строкер поменяв поршня, возможно что-то придётся переточить - тут я не помню. Хотя на М44 как я понимаю зубчатка на колене... Встанет ли она большой вопрос.
« Ответ #3 : 11 Августа 2017, 17:45:28 »
Интересно, почему номера разные, низ ведь одинаковый у М44В19 и М43В19ТУ
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #4 : 11 Августа 2017, 18:23:04 »
Всем привет!
  я хз как ты его рассматривал что не нашел отличий , ну явно что должно было броситься в глаза , 1 - разное крепление звездочек приводной цепи  2 - разное крепление импульсного колеса  ..............   будь мужиком - купи новый коленвал
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #5 : 11 Августа 2017, 18:29:44 »
 у них не может быть одинаковый низ ,  как минимум разные поршня , так как м43 - 8 клапанный мотор , а м44 - 16 клапанный , опять же добавив один прилив или технологическое отверстие - запчасть меняет парт номер , насколько мне известно на м43б19 они применили компенсационные валы , а это уже меняет концепцию блока цилиндров в плане дырок )  и самого коленвала
« Последнее редактирование: 11 Августа 2017, 18:36:37 от lenin@
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #6 : 11 Августа 2017, 18:35:19 »
Нипадайдет.
вообще то вопрос был про м44 против м 43б 19 , и  ход поршня на м43б19 = 83.5 ,  как и на м44
по жизни с БМВ
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Мурманск
« Ответ #7 : 11 Августа 2017, 20:02:56 »
М44 тоже 83,5
Тока балансирных валов нету.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Мурманск
« Ответ #8 : 11 Августа 2017, 20:03:57 »
Дпкв уже перенес на переднюю крышку.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Мурманск
« Ответ #9 : 11 Августа 2017, 20:05:24 »
Спасибо за ответы, кстати.
Новое колено нивывожу пока, м44 на пожопном компакте стоит.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Мурманск
« Ответ #10 : 11 Августа 2017, 20:09:07 »
В том то и вопрос что из-за наличия компенсационных валов на м43ту его колено может значительно отличаться.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #11 : 12 Августа 2017, 01:22:25 »
То тебя два года не было, то ты как ураган))
Рад тебя видеть здесь :)
  • Локация: царицын
« Ответ #12 : 12 Августа 2017, 11:43:26 »
Привет бро и я тебя рад видеть )
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #13 : 12 Августа 2017, 11:46:26 »
ну основные моменты я тебе обозначил выше , вариантов у тебя 2 ,  либо искать бу колено , либо брать столб 44
по жизни с БМВ
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Мурманск
« Ответ #14 : 12 Августа 2017, 15:04:16 »
Ну я так и понял.
« Ответ #15 : 14 Августа 2017, 12:30:38 »
Согласен, я лошара, с м42 перепутал)
