Автор Тема: Поставил новую тормозную систему, не могу прокачать перед  (Прочитано 2903 раз)
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« : 14 Августа 2017, 09:55:34 »
Комрады, нужны ваши советы куда копать!
Что было сделано с тормозной:
- заменил все магистрали на новые медные
- заменены все шланги, диски, колодки на новые
- перебраны все суппорта по кругу
- гтц старый, но рабочий
Машина с дисковой жопой, без АБС. Пытался качать педалькой, но всё тщетно. Потом юзал компрессор, стало получше - с задних суппортов потекла жижа, то есть зад прокачивается нормально(порядок прокачки знаю). А вот с передом беда: жидкость идёт совсем по чуть-чуть, но идёт. В чём может быть проблема?
Я грешу на гтц, если только. Насколько я прав? :-\
  • m40b18 1988 готовая
Рекомендуем почитать по теме Поставил новую тормозную систему, не могу прокачать перед
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 14 Августа 2017, 14:50:09 »
  ...а ГТЦ ты отдельно прокачивал?
  • Репутация +9/-0
« Ответ #2 : 15 Августа 2017, 08:16:47 »
А как его отдельно можно прокачать?)
Я через его крышку нагнетал давление компрессором в бачок, таким образом прокачались задние тормоза.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #3 : 15 Августа 2017, 10:05:33 »
..какое? max 2bar.
 Попробуй "под давлением" ставить воздух штуцерами  переднего контура на самом ГТЦ..
  • Репутация +9/-0
« Ответ #4 : 15 Августа 2017, 12:58:25 »
..какое? max 2bar.
Да, как раз коло 2-х и дул)
ставить воздух штуцерами  переднего контура на самом ГТЦ - это как? не трубки же откручивать переднего контура на гтц?
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #5 : 15 Августа 2017, 13:40:40 »
Именно откручивать чтоб тормозуха потекла
  • Мою машину зовут Франкенштейн
  • Репутация +9/-0
« Ответ #6 : 16 Августа 2017, 08:56:58 »
Значит откручиваю передний контур, и накачиваю давление в бачок?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #7 : 16 Августа 2017, 10:41:54 »
....при накаченном бачке поочередно приоткручиваеш штуцера переднего контура.
