Автор Тема: Соответствие аккумулятора генератору  (Прочитано 2332 раз)
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Магнитогорск
« : 20 Августа 2017, 23:09:52 »
Приветствую! Имеется м10в18 на 2ве. По книге с завода должны стоять 45й аккумулятор и 65й генератор. Сейчас стоит 62й аккумулятор и раз в 6-8 месяцев приходится его подзаряжать. Вопрос: нужно ли ставить более мощный генератор?,  например 80А?
  • е30 седан 1985 м10в18 2be
Рекомендуем почитать по теме Соответствие аккумулятора генератору
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 21 Августа 2017, 00:08:24 »
Нет, не нужно.
Нужно померять, какое напряжение приходит с генератора на аккумулятор при заведенном моторе.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #2 : 21 Августа 2017, 11:53:42 »
Нужно проверить зарядку (напряжение) при всех включенных потребителях на ХХ, будет понятно, как заряжается аккумулятор. Подзарядка, на мой взгляд, нужна 1-2 раза в месяц, для профилактики при коротких поездках.
