Автор Тема: Замок двери и ЦЗ  (Прочитано 2464 раз)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« : 23 Августа 2017, 16:11:30 »
Такая беда. Стоит в авто центральник без сигналки. Открывается и закрывается вся с замка на багажнике. На замке водительской двери могу только открыть но не закрыть дверь вообще, цз тоже не срабатывает с водительской. Где рыть что копать? Шуршал в двери пол дня но так ничего и не понял. Хочу сигналку поставить но вдруг нужно замки менять?
Рекомендуем почитать по теме Замок двери и ЦЗ
« Ответ #1 : 23 Августа 2017, 18:49:46 »
Не закрывается с ключа, или пипкой тоже? (пипку нажимать только при закрытой двери).
Работает это так - запереть водительскую дверь можно только если она закрыта. Если при нажатии пипки ЦЗ не закрывает, а при поднятии открывает - это провод закрытия от активатора до ЦЗ, скорее всего в разъёме на стойке двери. Если при кручении личинки замка пипка не опускается и дверь не закрывается, то это что-то с механизмом личинки или замка, точно не знаю - у меня такая проблема есть.
