Автор Тема: завести м40 m40  (Прочитано 12061 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Новокузнецк(42)
  • Телефон: 89502672555
« Ответ #25 : 20 Сентября 2017, 08:51:03 »
Ну вот так, я не могу объяснить я же вообще новичек в бмв и инжекторе)
Знаешь даже разбитое реле на нем контакт пальцем поджал и так же зажигание включается
Я пока до машины не ходил думаю взять массу зачистить на кузове  клеммы по лучше выбрать
Прозвонить цешкой проводки которые ведут к мозгам и катушке и реле)
Есть ещё е21 но там тоже карб был там насчёт релюх вообще не знаю есть ли нет)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  • BMW E30 318 m10b18 купе 1988
Рекомендуем почитать по теме завести м40 m40
  • Репутация +5/-3
« Ответ #26 : 20 Сентября 2017, 08:51:23 »
Да. 1.3
Зажигание без ключа скорее всего и должно включится, если замкнуть реле - ты же питание на мозги даёшь, с них наверное и уходит на остальное. То есть замыкая контакты ты делаешь то что нужно. Попробуй завести так, если заведётся, значит дело в части реле или его проводки. Только когда глушить будешь, то выключай лучше сначала реле а потом зажигание. Только если это так, то мне не понятна описанная тобой ситуация, что при установке донорского реле зажигание включается. Либо донорское реле не правильное, либо колхоз в проводке реле.
Ответил)
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #27 : 20 Сентября 2017, 21:24:18 »
еще проследи провод от датчика коленвала, куда он подключен!!! там рядом есть еще точно такой же разьем для импульсного датчика с вв проводов, они одинаковы и их легко перепутать, короч попробуй их местами переключить и пробуй заводить.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #28 : 20 Сентября 2017, 21:25:15 »
пофоткай нам двиг чтоле с разных сторон
  • Репутация +5/-3
« Ответ #29 : 21 Сентября 2017, 18:09:27 »
Ок погоди секунду)
  • Репутация +5/-3
« Ответ #30 : 21 Сентября 2017, 18:38:37 »
Ок погоди секунду)
  • Репутация +43/-36
« Ответ #31 : 21 Сентября 2017, 18:48:44 »
Мдяя, пиши номер дмрв, на крешке черной, точно он неродной, кто еще что видит? Я с телефона просто, разьемы пробовал менять местами ? Я выше писал?
  • Репутация +5/-3
« Ответ #32 : 21 Сентября 2017, 19:23:13 »
Домой приду отвечу)
  • Репутация +5/-3
« Ответ #33 : 21 Сентября 2017, 21:06:25 »
я все это время к машине не ходил, то дожди то занят чем нибудь что не перенести по времени...
на днях пойду все смотреть и пробовать все советы выше перечисленные и там отпишусь)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #34 : 21 Сентября 2017, 21:46:19 »
Да тут пипец.
И номер ЭБУ посмотреть будет не лишним.
Провода импульсного на свечном тоже не видно.
Он хоть когда нито заводился? Есть очевидцы его работы?)))
  • Репутация +5/-3
« Ответ #35 : 21 Сентября 2017, 22:44:32 »
Да тут пипец.
Ну вот так) да оно ездило) что с ним делали после того как искра пропала не знаю и тот мужик либо забыл либо утаил от меня)
А вообще мужики есть же вариант переставить на другую машину и там уже заводить после сборки
Тоесть пока сборка сразу детали и провода прозвонить и контакты все зачистить хорошо, если годно можно и ставить )
Ещё нашёл тему на форуме как на м40 январь поставить и вот я задумался как думаете стоит оно того или нет?) и по деньгам как выйдет?)
  • Репутация +43/-36
« Ответ #36 : 21 Сентября 2017, 23:39:44 »
ипульсный провод вроде есть, вон сам датчик под 2м цилиндром, висит вроде на проводе от 4го)), ну а автору даже незнаю что посоветовать, ввязываться в эту авантюру или нет, ох и ох
  • Репутация +43/-36
« Ответ #37 : 21 Сентября 2017, 23:43:11 »
мне кажеца или двиг далековато стоит от моторного щита? у меня был такой, так мне было неудобно подлезть маслозаливную крышку открыть
  • Репутация +5/-3
« Ответ #38 : 22 Сентября 2017, 00:06:05 »
Ничего подсказать не могу) я новичек в бмв и инжекторах, поэтому мало что знаю))
  • Репутация +5/-3
« Ответ #39 : 22 Сентября 2017, 00:06:26 »
А тут не понял)
« Ответ #40 : 22 Сентября 2017, 08:46:07 »
Радик колхозный, ДМРВ не известно от чего на корпусе фильтра от джета, провода колхозные, состояния на выброс, кучу крышек нету. В общем это треш а не двиг. Тут ещё тыщ на 20 запчастей нужно купить.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #41 : 22 Сентября 2017, 20:10:55 »
Начнём с того что всю тачку взял на запчасти для купе за такую цену что м40 что в ней стоит будет дороже, а я как видите всю машину приобрёл с новой подвеской (по словам владельца но на практике реально подвеска работала хорошо) с документами стоит на учете, есть потенциал ездить самой и при желании она поедет но сам кузов удручаяюще выглядит в этом нет необходимости потом как сниму ДВС пойдёт в разбор документы продам)
А дмрв ещё где то какой то есть с машиной был
Когда доберусь до машины напишу вам всем все что насоветовали, я уже сам по машине заскучал почему то верю что все что вы насоветовали поможет)
Завтра выложу фото нового реле там есть схема не знаю поможет ли эта релюха)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #42 : 22 Сентября 2017, 20:16:04 »
там ещё с гофрой какая-то беда.....
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +5/-3
« Ответ #43 : 22 Сентября 2017, 21:04:14 »
Ну все всё обосрали[emoji23]
  • Репутация +5/-3
« Ответ #44 : 22 Сентября 2017, 21:39:30 »
Может прям уже точно перейти на январь?)
Прям необходимо имею ввиду)
  • Репутация +43/-36
« Ответ #45 : 22 Сентября 2017, 22:02:35 »
Блин ну вот как тебе посоветовать я незнаю, точно придется тратить деньги, на родные запчастюки тоже немало (дмрв, гофра и тп) и на январь тоже... я б сначала завел бы его как есть, посмотрел бы на него, мош там труп ваще а не двиг, мош он без колец уже и стучит шатун какойнить... а потом думать дальше, заводи короч как есть
  • Репутация +5/-3
« Ответ #46 : 22 Сентября 2017, 22:14:40 »
Ну это само собой)
Я просто думаю снять ДВС весь с машины разобрать и посмотреть будет ли ездить долго или вообще назаведется снять гбц что бы не пологостью дербанить (разбирать не точно)
Потом поставить его на купе и во время сборки каждый датчик проверить на работоспособность (цэшкой прозвонить) контакты везде хорошо почистить
Потом косу каждый провод прозвонить на целостность цепи проверить, каждую скрутку и запаять если есть, массу сделать на совесть если не прокатит то инфа сотка эбу гонит)
Для проверки попросить у кого вдруг появится чел кто согласен помочь (следом вопрос например мозг пойдёт от е34 или е36 с м40 и важен ли объём?)
Ну а январь это потому что переделок минимум датчики везде и всегда есть за копейки потом онлайн прошивки и цена всего этого по сути доступна, что то где то можно и захаляву найти или с разборки и люди говорят опыт положительный, динамика не падает а экономия растёт) да на будущее головняков меньше и не известно сколько бабла придётся вбухать в родную косу и тд а январь сразу поедет))
« Ответ #47 : 22 Сентября 2017, 23:02:29 »
Ну судя по виду и зная цену М40, я могу только спросить - тебе машину бесплатно отдали? :D Был бы М10, спросил бы сколько тебе доплатили... :D
  • Репутация +5/-3
« Ответ #48 : 23 Сентября 2017, 02:42:37 »
Ахахах
Кст у меня в городе есть инжекторный м10 на ходу инфа сотка стоит взять?) и какая его ориентированная цена за весь свап комплект?)
« Ответ #49 : 23 Сентября 2017, 09:35:33 »
Ахахах
А нафиг он тебе? :) М10 КМК вообще нифига не стоит.
