Автор Тема: [Нужна помощь] Гул со стороны коробки  (Прочитано 1849 раз)
  • Локация: Новоград-Волынский, Житомирская обл., Украина
« : 24 Сентября 2017, 11:25:53 »
И так, когда сцепление не выжато гудит так, как выжимной подшипник. Снял коробец, поменял я выжимной подшипник и диск сцепы, реакции ноль. Выжимаю сцепление - не гудит. Обнаружил небольшой люфт самого "штока" (название точное не знаю, с шлицами эта "штука", которая заходит в сцепу с коробки в сцепу). В чем может быть проблема-то? Так-же, меняю который раз уже сальники полуосей, и, падло, текут они. Какой гермет можно использовать, чтобы промазать посадочные? И еще одна проблемка, поменял я уплотнительное кольцо датчика уровня масла (на поддоне которое), тоже не помогло, моторное масло сочит..
  • BMW E30, 320, M50B20, Coupe, 1984
Рекомендуем почитать по теме [Нужна помощь] Гул со стороны коробки
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Астрахань
  • Телефон: 89171819121
« Ответ #1 : 24 Сентября 2017, 15:02:49 »
Подшипник первичного вала кпп
  • е30 m20b20 1985 motronic 1.3 sedan 2 doors
« Ответ #2 : 29 Сентября 2017, 23:08:14 »
Тоже про это подумывал, а сложная замена?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #3 : 01 Октября 2017, 18:07:34 »
процедура не простая, дело в том, что корпус кпп запрессован на подшипниках, то есть не просто открутил десяток болтов и вуаля все готово. Сам разбирал один раз, выпрессовывал только заднюю часть (если не ошибаюсь - давно было дело), сейчас такая же беда как и у вас - подгуживает подшипник первичного вала - забил, езжу так уже второй год )))
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #4 : 01 Октября 2017, 21:00:02 »
Часто замена подшипника первичного вала ни к чему не приводит. Потому, что сам первичный вал изношен и вторичный вал также. Замена обоих валов поможет, конечно, но за какие деньги?
