Автор Тема: Краник печки, отопление  (Прочитано 2509 раз)
Eddie
« : 26 Сентября 2017, 02:05:56 »
Куплю краник отопления, или подскажите что делать если печь дует только холодным воздухом.
Рекомендуем почитать по теме Краник печки, отопление
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Кемеровская обл. г. Междуреченск
« Ответ #1 : 26 Сентября 2017, 06:00:55 »
Поддерживаю, куплю краник печки, лопнула трубка( желательно Кемерово-Новосиб-Барнаул, побыстрее с отправкой.
вот такой вот
http://www.bmwersia.com.ua/img/pict/756/zapjasti_27.jpg
  • E30 320i sedan m20b20 1989 Jetron->> swap motronik 1.3
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #2 : 26 Сентября 2017, 10:32:41 »
есть кран в сборе с новым радиатором печи или печь целиком https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,146161.msg2351434.html#msg2351434
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Белгород Губкин
« Ответ #3 : 26 Сентября 2017, 11:13:35 »
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  • BMW e30,1984,купе, m10b18i
  • Локация: Саратов
« Ответ #4 : 26 Сентября 2017, 11:39:09 »
Есть печка целиком..рабочая.
  • BMW E30, 318, M40B18, 1989
  • Репутация +4/-0
« Ответ #5 : 26 Сентября 2017, 12:37:25 »
ну у меня печь то недавно после ревизии, вот единственное обломился кончик патрубка пластикового прям у моторного щита, сейчас если быстро не найду, отпилю и одену шланг в салоне
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #6 : 26 Сентября 2017, 18:29:53 »
это у вас кажется не клапан а доппомпа. кстати тоже вещь полезная особенно для холодных регионов
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 26 Сентября 2017, 22:10:32 »
Это клапан печки с большим моторчиком
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #8 : 26 Сентября 2017, 22:37:34 »
фото такой печи или схему в студию. на всех печах клапаны одинаковы по схеме, лишь конфигурация и материал трубок отличны. У меня печь кстати под толстый, а на продажу - под тонкий. то что у вас - больше похоже на доп насос. либо если это таки клапан - не родной для е30.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #9 : 26 Сентября 2017, 23:35:21 »
тогда мне самому интересно откуда он, но там нет никакого насоса, точно такой же клапан только другой конфигурации, он стоял на печке кондиционерной с большим моторчиком...
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #10 : 27 Сентября 2017, 08:42:22 »
а разбирать его не пробовали? он же на винтах. Точно это доппомпа д.б.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #11 : 27 Сентября 2017, 08:49:09 »
Не вижу смысла его разбирать, т.к. он при подключении щёлкает( электромагнит)
Это 100% не помпа!
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #12 : 27 Сентября 2017, 09:29:49 »
Это 100% не помпа!
ну хз, никогда ранее подобного не встречал
  • Репутация +324/-180
  • Локация: Москва, Волгоградский пр-т, 28, т.8-903-728-1394 Юрий
« Ответ #13 : 06 Октября 2017, 11:00:20 »
Я тоже...
Любой ремонт, покраска, продажа запчастей для вашего BMW E30 т.8-903-728-1394 Юрий  Волгоградский пр-т.,28а
www.bmwzona.ru
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« Ответ #14 : 10 Октября 2017, 17:47:36 »
Проверь для начала подсоединение трубок печки в моторном отсеке. Их можно перепутать.
