Автор Тема: Екатеринбург. Взяли беху стояла 5 лет. Проводка  (Прочитано 2777 раз)
  • Локация: Екатеринбург
  • Телефон: 89019502108
« : 28 Сентября 2017, 15:27:03 »
Стояла беха 5 лет, купили, привезли на тросе. Запустить хотим, не качает бензонасос и не крутит стартер. Замыкали стартер РАБОТАЕТ. Бензонасос замкнуть не смогли, тк не знаем как. Нету питания на реле бензонасоса и стартера, на половину предохранителей тоже нет питания, хотя они рабочие. Сигналка Алегатор 725, не снимается с пультика может блокирует плюс на реле, пробовали сигналку отключать - без результата. Такое ощущение что проводов не хватает.... у мозгов 2 фишки по три провода не понятно для чего и куда они. вот фотографии
  • 1988г, e30. 325, седан, m20 b25
Рекомендуем почитать по теме Екатеринбург. Взяли беху стояла 5 лет. Проводка
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #1 : 28 Сентября 2017, 15:47:25 »
2 фишки у мозгов на три провода должны быть соединены, это вродь как питание мозга какраз
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #2 : 28 Сентября 2017, 15:57:23 »
Сигналку удалите для начала, может она цепи режет.
« Ответ #3 : 28 Сентября 2017, 16:01:01 »
я отключал сигналку или вы имеете ввиду полностью ее убрать? все провода отсоеденить и тд?
  • Репутация +65/-23
« Ответ #4 : 28 Сентября 2017, 16:02:11 »
восстановить те цепи, которые она разрывала для обеспечения блокировки
« Ответ #5 : 28 Сентября 2017, 16:02:43 »
как их соеденить? не к чему, бортовик горит и приборка
« Ответ #6 : 28 Сентября 2017, 16:05:55 »
а на второй фотографии хватает проводов?
  • Репутация +65/-23
« Ответ #7 : 28 Сентября 2017, 16:07:46 »
ну можно конечно по цветам попробовать, но без базового понимания как работает сигналка и зачем машине электричество оно наврядли поможет...
http://bmwclub.pro/forum/viewtopic.php?t=408 тут есть схемы
« Ответ #8 : 28 Сентября 2017, 17:14:48 »
  • Репутация +65/-23
« Ответ #9 : 28 Сентября 2017, 17:32:59 »
« Ответ #10 : 28 Сентября 2017, 17:46:09 »
Потому что по статистики яндекса такой запрос делали 36 раз в месяц, нафиг мне оптимизировать под такое )))
« Ответ #11 : 28 Сентября 2017, 19:27:59 »
Машина 2го перехода, так что фишки у мозгов нужны только для опций.
