Автор Тема: [Нижний Новгород] Свап m30b35(цена вниз) и бампер м3  (Прочитано 3039 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Нижний Новгород
« : 12 Октября 2017, 15:52:57 »
Продаю следующее.
1. Бампер реплика м3 от шмит тунинг, пару месяцев бу 3500р
2. Свап m30b35 включает все что нужно для установки в e30
Двигатель - два года назад был сделан легкий капремонт, кольца вкладыши, прокладки,цепи, колпачки и тп. Пошни не меняли, зазор был в допуске.
Опоры с подушками
Блок управления PaсmanSoft с проводкой и ШДК innovate.
Радиатор для африки и все ож шланги.
Цена двигатель, кпп, сцепа, эбу, радиатор и все навесное, фильтр и тд 70тр
Равнодлинные коллекторы и выхлоп до кпп на 76мм трубе. Коллекторы расчитаны в инжин анализер и сварены из нерж стали 2мм толщиной. Выхлоп 76мм нерж. Коллектор + выхлоп до кпп 20тр, только после продажи мотора
Двигатель работает на блоке управления Pacman Soft, настраивается онлайн под любой конфиг, расходомер по датчику абсолютного давления, без трамблера и штатного глюченного дмрв. Мотор настроен, едет хорошо.
Пробег после капремонта 2000км
Из минусов была трещина на поддоне, заварена плохо по чуть чуть течет и сальник сзади на мкпп тоже течет, перед продажей все починю.
Мотор в машине, могу покатать. Сниму сразу как появится желающий, могу сразу установить за доплату в вашу E30.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2017, 11:42:12 от kompas
  • e30 купе 89
Рекомендуем почитать по теме [Нижний Новгород] Свап m30b35(цена вниз) и бампер м3
  • Репутация +8/-3
« Ответ #1 : 12 Октября 2017, 16:06:43 »
Ровнодлинник почем?
« Ответ #2 : 12 Октября 2017, 17:47:32 »
скок жрет?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #3 : 12 Октября 2017, 18:02:23 »
Незнаю сколько жрет, у меня измеритель растояния в приборке не работает. По сравнению с хондой жрет много. Свап только комплектом, отдельно коллекторы не продаю
  • e30 купе 89
  • Репутация +8/-3
« Ответ #4 : 12 Октября 2017, 18:02:50 »
или весь выхлоп с коллекторами
  • Репутация +8/-3
« Ответ #5 : 12 Октября 2017, 18:06:06 »
Очень сомневаюсь что атмосферный м30 кто-то за такие деньги купит
Надумаешь выхлоп продавать отдельно, пиши
  • Репутация +3/-0
« Ответ #6 : 12 Октября 2017, 18:11:19 »
Хорошо
  • e30 купе 89
  • Репутация +3/-0
« Ответ #7 : 12 Октября 2017, 18:25:57 »
Вот такой разгон до 100. Если решить вопрос с буксом будет быстрее
  • e30 купе 89
  • Репутация +3/-0
« Ответ #8 : 23 Октября 2017, 10:50:05 »
  • e30 купе 89
  • Локация: Astrakhan
« Ответ #9 : 23 Октября 2017, 16:54:58 »
Коробку отдельно продашь? Почём?
  • korch
