Автор Тема: Хранение машины в гараже в зимний период  (Прочитано 3914 раз)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« : 16 Октября 2017, 12:01:28 »
Эта, собрался я на зиму езо в гараж-мараж загнать, чтобы она типа не сгнила окончательно
гараж кирпичный, двухэтажный, с ямой, херовой вентиляцией и иногда я его зимой буду протапливать
уапрос - есть ли какие нюансы типа мешок риса в салон положить чтобы влагу собирал, надо ли закрывать яму толстым линолеумом чтобы оттуда влага не шла и всякое такое?
Рекомендуем почитать по теме Хранение машины в гараже в зимний период
  • Репутация +76/-16
« Ответ #1 : 16 Октября 2017, 16:13:53 »
Гараж с ямой и без вентиляции это хреновая тема, не факт что ей там будет лучше чем просто под навесом на улице.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #2 : 16 Октября 2017, 16:27:49 »
если яму застелить чем-либо влагостойким, получится отсутствие ямы)
вентиляция есть и в принципе как-то работает, но я не особо понимаю как понять, достаточно ли в нём сухо
Была бы возможность оставить под навесом на твердом полу - так бы и сделал, но пока нету ни навеса ни пола, а гараж есть
« Ответ #3 : 16 Октября 2017, 16:29:44 »
У меня гараж с ямой, в гараже не сыро тк есть вентеляция. рекомендую сделать ее у себя.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #4 : 16 Октября 2017, 16:41:40 »
ок, какая должна быть влажность в гараже?
как определить достаточно ли той вентиляции, которая есть, или надо придумывать как её переделать?
« Ответ #5 : 16 Октября 2017, 17:25:57 »
сложно сказать.
У меня банально 2 дырки в стене и все гуд )))
  • Репутация +65/-23
« Ответ #6 : 16 Октября 2017, 17:31:18 »
сложно сказать.
ну у меня тогда прям супер-система - в яме приточно-вытяжная, на первом этаже 3 дырки в стенах, на втором - ещё четыре))
  • Репутация +76/-16
« Ответ #7 : 16 Октября 2017, 20:28:10 »
Если есть конденсат и влажность выше чем на улице значит вентиляция не справляется. Спасет либо отопление, либо сквозная вентиляция и с ямой имхо без принудительной вентиляции дело не обойдется просто дырами в стенах. Хотя яма яме тоже рознь, бывает где за ночь воды поколено набирается, а бывает и вполне сухо.
« Ответ #8 : 16 Октября 2017, 22:43:52 »
Чего-то мне вот кажется, что это не очень хорошая идея протапливать периодически... Конденсат на охлаждающихся стенах выпадать будет. Ну либо выветривать, но тогда а есть ли смысл в протапливании?!
  • Репутация +315/-298
« Ответ #9 : 16 Октября 2017, 23:26:46 »
яму однозначно закрывать...объяснять долго...гараж не топить, а проветривать...наоборот открывать ворота, устраивая хоть какую-то циркуляцию
« Последнее редактирование: 16 Октября 2017, 23:29:21 от МИХАС Е30
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #10 : 16 Октября 2017, 23:28:04 »
Проще всего, думаю, влажность определить куском металла, попросту зачищенного. Положить рядом с машиной, на уровне днища. Заржавеет - лучше машину под навес. А так - домашние метеостанции около 1200-1500 рублей продаются, с датчиком температуры и влажности. До 60% - низкая влажность, свыше 65 - высокая, для хранения авто.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #11 : 16 Октября 2017, 23:30:09 »
хорошую вентиляцию и десяток другой кошачего наполнителя на пол высытпать , и один на коврики машины насыпать
  • Репутация +65/-23
« Ответ #12 : 17 Октября 2017, 09:58:25 »
мне тоже больше нравится идея поддержания постоянной температуры, но топить круглосуточно у меня не получится, а не топить - будет очень холодно ставить кондиционер)))
« Ответ #13 : 24 Октября 2017, 20:40:44 »
У меня гараж без ямы. Кирпичные стены и крыша из профлиста. На задней стенке лист лежит так что под крышей отверстия, в гараже сухо круглый год, так как в эти дырки не хило так поддувает.
