Автор Тема: Рулевая рейка с демпфером. Нужна помощь  (Прочитано 3428 раз)
  • PiloT
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 20 Октября 2017, 20:30:37 »
Друзья, всем доброго времени суток. Случилась  у меня небольшая проблемка. Вырвало рулевую тягу из рейки при вращении руля стоя на асфальте. Обычно не выворачиваю стоя на месте, но так получилось, что расстояние не позволяло иначе. И вот кручу я руль влево, и БЗДЫНЬ) Вырвало правую тягу из рейки, она у меня с аммортизатором. Так вот пробовал вкрутить обратно, но с той стороны какраз демпфер крепится и это значительная толщина. Вообщем виток или два внутренней резьбы сорвано в рейке, на тяге резьба чуть потянута. Если вкрутить без этой вставки демпфера, то тяга внутри держится(так и доехал до гаража без проблем) Но как только пробую вкрутить с вставкой для крепления аммортизатора, то тяга внутри не держится.
А теперь вопросы.
1.Можно ли расточить немного вал и вкрутить туда втулочку с новой резьбой? Безопасно ли это? Сталкивались ли вы с такими переделками в жизни?
2. Сложно ли разобрать рейку без ущерба для её втулок и регулировок, чтобы заменить этот один правый вал с какой-нибудь донорской рейки?
3. Можно ли выкинуть с моей рейки демпфер? Если да, то как кто крепил пыльник с правой стороны?
  • BMW E30, 318i, M10B18i, 26/09/1986г.в.
Рекомендуем почитать по теме Рулевая рейка с демпфером. Нужна помощь
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 20 Октября 2017, 21:07:31 »
выкини демпфер , закажи пыльник с рулевой тягой с левой стороны и поставь всё это на правую сторону , рулевой наконечник можешь оставить.
  • PiloT
« Ответ #2 : 20 Октября 2017, 21:57:23 »
Не могу найти номерок тяги отдельно от наконечника. Подскажи, если не сложно.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 20 Октября 2017, 22:19:10 »
NK 5031532   уже более 4 лет пользуюсь шарнирными соединениями этой фирмы , дополнительная смазка не помешает .
MEYLE 300 321 1100 Пыльник, рулевое управление
Внутренний диаметр 2 (мм): 37
Внутренний диаметр 1(мм): 44 --
После не забудь сделать схождение .
  • PiloT
« Ответ #4 : 20 Октября 2017, 22:42:48 »
Спасибо, а как пыльник крепится на тяге? На левой тяге у меня толстое резиновое кольцо и на него одевается пыльник. А тут как?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 20 Октября 2017, 22:54:39 »
так тут такая же тяга с резинкой и пыльник под неё
  • PiloT
« Ответ #6 : 21 Октября 2017, 06:49:06 »
Дело в том, что NK у нас в интрнет-магазине нет в наличии, а заменители на фото без резинки этой. Поэтому и спросил)
