Автор Тема: [Ufa] Ребят помогите выбрать хорошую машину  (Прочитано 15562 раз)
  • Локация: Ufa
  • Телефон: 987622766три
« Ответ #75 : 31 Октября 2017, 22:51:59 »
Я бы честно остановился на 46, это конечно далеко не 200к бюджета. И искать тоже уматаешься.
Если все равно свапаться, то бери машину с м10 или м40, там и стаканам будет полегче и в целом такие машины реже использовались для пацанского стритрейса. Чем ближе к стоку тем проще разобраться что к чему. Сначала привести в божеский вид, а уж потом свап, нормальная подвеска, колеса, полезные ништяки типа блоки. Это все быстро вылезет из 200к. Даже если изначально найти живой кузов, который не нужно красить целиком.
Икс тогда отпадает, он как есть интересен, там ничего делать не нужно :}
Мне жалко будет е46 она стоять много будет, и жарить ее жалко. А е30 буду делать по тихонько благо ЗП позволяет.
Деньги есть сразу кузовщику сделать + салон, а остальное думаю сделаю.
Посмотрите плиз еще вариант: http://millerovo.drom.ru/bmw/3-series/27572682.html
Рекомендуем почитать по теме [Ufa] Ребят помогите выбрать хорошую машину
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #76 : 01 Ноября 2017, 00:14:40 »
2. Мошенничество по российскому законодательству это всегда хищение. В 159 указано мошенничество - хищение чужого имущества путём обмана или злоупотреблением доверия.
я же ссылку скидывал с комментариями с этому закону. Там все подробно расписано, что это не только хищение.
Как правило, сама статья закона не раскроет и половины его сути, поэтому изучать комментарии обязательно + постановления правительства, которые выходят постоянно. В общем, адвокаты не зря свой хлеб едят. Я без адвоката один раз чуть не превратился из потерпевшего в обвиняемого, а во второй - вместо того, чтобы отсудить деньги у СК мог остаться ей еще и должен)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #77 : 01 Ноября 2017, 00:38:04 »
Полу стенс , но что бы и вальнуть было бочком можно. По этому мотор свап на м50б25,
но буду делать грамотные ребята, а не Вася во дворе который только ваз чинит.
Денеги есть, во идеи деньги есть на е46 в хорошем состоянии но хочу е30.
Если честно, то я не вижу смысла брать Е30.
1. 200 тыс она не стоит. Тем более, что это конструктор, в который придется еще вложить 100 тыс. Да, там много чего поменяли, но что и как - не известно и как потом распутывать эту паутину не понятно.
2. Брать за 50 тыс и делать под себя - покупать з/ч отдельно накладно, т.е. надо брать донора. Донор будет Е36, Е46 или Z3. Да и ковыряться придется самому, "грамотным ребятам"  я не доверяю, т.к. за 10 лет так и не смог найти таких, зато как ценник загнуть за ремонт - это за здрасте.
3. И самое главное - у 30-ти летней машины износ основных узлов. Например, у моей были ватные тормоза. И я поменял:
- задние барабаны на дисковые
- передние обычные на вентилируемые
- свои убитые суппорта на хорошие б/у
- новые колодки и торм. диски
- магистраль, тройник, шланги
Денег и сил вложено не мало (при том, что б/у з/ч достались практически даром, сейчас их продают по 10-15 К), а тормоза так ватными и остались! Т.е. надо менять суппорта, ГТЦ, бачок, а если не поможет - вакуумник. А только ГТЦ не оригинал стоит 8К и не известно какого качества.
Т.е. только замена тормозов 30-50К + работа.
И смысл такой канители, если можно взять авто по свежее за 300-400 и сразу ездить.
Если хочется Е30 - возьми Z3. Все тоже самое, только кузов другой. Если и после этого захочется Е30 - купи живой кузов Е30 и переставь на него всё с Z3. Кузов от Z3 продашь - еще и в плюсе останешься :)
Идея кажется бредовой, но на деле выйдет проще и гораздо дешевле.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Ufa
« Ответ #78 : 01 Ноября 2017, 00:53:21 »
Z3 - не нравиться
Ты прям землю из под ног выбиваешь  ??? может стоит взять тогда готовый вариант:
https://www.avito.ru/izhevsk/avtomobili/bmw_3_seriya_1987_1043845035
как думаешь?
ну или тогда смотреть е36......... :-\
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #79 : 01 Ноября 2017, 00:59:05 »
Слглашусь, если делать по уму машину то это будет е46 отдыхать, тут скорее ф10 нужна по цене )))
  • Локация: Кострома
« Ответ #80 : 01 Ноября 2017, 01:45:38 »
Z3 - не нравиться
как думаешь?
Почитай что часто пишут под переделками - рейка Z3, редуктор Z3, а кулиса Z3 - это вообще уже как правило)) Покупать все это по отдельности и тем более новое - ценник космос.
Я Z3 брал за 300К практически в идеале, в которую никто не лазал. У ней даже родные амо и колодки были.
И двиг, кстати такой же, как у этой черной, только М44, а не М42.
Поэтому если есть желание ковыряться и нужна именно Е30 - бери Z3 и перекидывай всё с нее. Т.к. кузов будет не нужен, то подойдет даже не таможенная. Сейчас таких не вижу, год назад такие продавали по 200-300 тыс в приличном состоянии, одна даже с двигом мощным была.
Но для этого нужны руки, гараж и год времени)
Либо продолжать искать готовое за вменяемые деньги и надеяться, что машину делали на совесть.
А Е36 - это шило на мыло. Такая же Е30, только классикой она уже не станет.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Ufa
« Ответ #81 : 01 Ноября 2017, 02:02:15 »
Спасибо, буду думать  :-\ честно говоря как то совсем жестко
  • Репутация +103/-17
« Ответ #82 : 01 Ноября 2017, 07:32:56 »
вот правдивый итог всех рассуждений.
от себя могу добавить к этому: + нервы, время, терпение, прямые руки и немного удачи.
  • Локация: Ufa
« Ответ #83 : 01 Ноября 2017, 07:53:02 »
Спасибо
« Ответ #85 : 01 Ноября 2017, 08:37:50 »
  • Репутация +76/-16
« Ответ #86 : 01 Ноября 2017, 08:43:45 »
Если нет желания пройти полный путь джедая и собирать машину с нуля, то вариант брать 320 ВП (купе если повезет). Это будет не бомж вариант, но за 200 вряд ли будет в родной краске, главное не брать свежекрашеное.
Привести ее в исправное состояние по техничке и красивое по внешнему виду. Когда в таком виде надоест - начинать тюнинг, подвеску -40, двигло махнуть на м20б25 и тд. А уж потом думать о свапах.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #87 : 01 Ноября 2017, 08:52:39 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9hdXRvLnJ1L2NhcnMvdXNlZC9zYWxlL2Jtdy8zZXIvMTA1NjYwNTYxNi1jMTMxNTcv
В Ейске ништяк вариант, если хорошо покрасили то даже и недорого.
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #88 : 01 Ноября 2017, 09:00:27 »
Из всех этих объявлений советую обратить внимание на iX из Краснодара, машина комплектная, честно сказано про работы которые нужно будет делать (у остальных что продают +- все тоже самое) цена очень адекватная. Разобрать её в ноль, найти правильных мастеров по ремонту кузова, купить железа оригинального и делать по честному. Свап ей не нужен, M20B25 стоит с завода, он лучше M50B25 и нефиг страдать свапами. На выходе получишь редкую Е30, не просто хорошо восстановленную, а именно РЕДКУЮ Е30 iX первого перехода.
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
  • Репутация +72/-11
« Ответ #89 : 01 Ноября 2017, 09:04:09 »
Ссылку читал. И там тоже написано, что это хищение. Наверное, вы плохо понимаете что такое хищение.
Постановления Правительства никогда не толкуют закон, уж тем более уголовный. Наверное, вы говорили о Постановлениях Верховного суда. Тут у вас как с хищением)) Ну и комментарии - это совсем для новичков. Ничего сверх интересного в них нет, я понимаю, сослались бы на научную статью.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #90 : 01 Ноября 2017, 09:04:50 »
но на ней не поедешь боком))))
  • Локация: Ufa
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #92 : 01 Ноября 2017, 09:09:56 »
Кто умеет тот и на iX боком едет))) а вообще для бокоедства можно и ВАЗ=2106 взять, и шатать его об столбы)
  • Локация: Ufa
« Ответ #93 : 01 Ноября 2017, 09:18:14 »
не :) спасибо
« Ответ #94 : 01 Ноября 2017, 09:37:25 »
за синюю на драйве ваще не заче платить. если только свап там нормальный, но не похоже.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #95 : 01 Ноября 2017, 09:45:16 »
покраска в тазовский цвет конечно, удручила...
  • Репутация +72/-11
« Ответ #96 : 01 Ноября 2017, 09:47:41 »
я б лучше красную в подольске смотрел
« Ответ #97 : 01 Ноября 2017, 09:48:42 »
красная ничетакая
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #98 : 01 Ноября 2017, 09:54:56 »
Я бы однозначно забрал купе Марата. Мне его поступок с продажей вообще непонятен: долго собирал ништяки, потом выставил за бесценок, на форуме не отписывается.
Мне правда и отношение остальных непонятно. Когда он создал тут бортовик, все кричали, как же ему повезло найти иксовую купеху. А сейчас висит, и не нужна никому.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #99 : 01 Ноября 2017, 09:55:18 »
Надо только сначала выяснить почему она ВП с фарами ПП и 1985гв
