Автор Тема: Мощность подогрева заднего стекла!  (Прочитано 6463 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #25 : 29 Ноября 2017, 19:01:55 »
А вообще для работы стекла нужны только 2 толстых. Их и надо проверять.
Рекомендуем почитать по теме Мощность подогрева заднего стекла!
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #26 : 29 Ноября 2017, 19:20:29 »
Интересно. Завтра гляну у себя. А как тогда понимать нарисованные 5?
Или это только фишка амеровских машин, схемы которых и есть в основном в сети?
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
« Ответ #27 : 30 Ноября 2017, 08:32:02 »
Ну либо фишка, либо опция. Часто они себя не утруждают сокращёнными вариантами схем.
« Ответ #28 : 30 Ноября 2017, 11:50:15 »
Я о том и пишу, но наш страдалец куда-то пропал.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #29 : 30 Ноября 2017, 16:14:19 »
Мужики!  Пршу прощения что непонятно написал. Всего 3 провода - два из которых толстые - черный (масса) , сине-зеленый (Плюс) и один тонкий - коричнево-черный (хз что это )))   ).
Все ЕТМ которые видел - американские, всех годов. Возможно у них проводка другая. И там 5 проводов. Черно -коричневого в етм вообще нет.... Недостаток проводов! Чего не скажешь о кнопке аварийки - там аж 8 штук)))
Короче, грешил на кнопку. Кнопка рабочая, в нажатом положении контакты выводные толстые которые в косе - прозваниваются. Черный провод нормально звонится на массу. А вот плюс не приходит. Точнее приходит  0,02В. Полез в коробку предохранителей, ткнул в массу и предохранитель обогрева -  те же 0,02в   на остальных предах - 14,2в
на третьем тонком проводе ничего нет.
Куда рыть дальше?)  и вообще электрика  как-то странно себя ведет в последнее время. То тахометр подвисает в чуть завышенном положении, то кран БК начинал менять яркость подсветки... А вскоре после того как сломался обогрев машина реагировала на включение кнопки - разблокировкой замков)))  они у меня после заводки машины сигналкой запирались. Т.е. как будто  падало напряжение. Если машина глохнет, замки открываются
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #30 : 30 Ноября 2017, 16:25:31 »
- Мужики!  Пршу прощения что непонятно написал.
- А вот плюс не приходит. Точнее приходит  0,02В. Полез в коробку предохранителей, ткнул в массу и предохранитель обогрева -  те же 0,02в   на остальных предах - 14,2в
- вообще электрика  как-то странно себя ведет в последнее время.
- Я тебя сразу нормально понял, не загоняйся
- В ходе тестирования зажигание включено? Должно быть включено
Дальше... Если зажигание включено, а на предохранителе №8 тухляк - смотришь, что есть на фиолетовом проводе замка зажигания. Если там есть 12 вольт - смотришь на бутерброд разъемов на рулевой колонке. Расстыковываешь их и состыковываешь заново.
Если же и на фиолетовом тухляк - замена контактной группы замка зажигания
- НЕ отвлекайся, замки подождут. И толстый черный провод на выключателе обогрева - это не масса.
« Ответ #31 : 30 Ноября 2017, 16:29:54 »
да, машина в момент тестирования была заведена. Хм...  черный толстый не масса?   но он же звонится на массу через нити обогрева стекла?
« Ответ #32 : 30 Ноября 2017, 16:36:27 »
Ну эдак у тебя все провода будут массой, потому что звонятся на массу через потребителей.
Лан, ковыряй фиолетовый провод, потом расскажешь.
« Ответ #33 : 30 Ноября 2017, 17:37:35 »
Чёт мне кажется, что если бы дело было в замке зажигания или разъёме "бутерброда", то неработающих потребителей было-бы значительно больше. А вот глюки ЦЗ говорят о возможном коротыше, что ещё хуже это может сопровождаться выгоранием проводов. Я бы советовал пока не найдёшь проблему не ездить на машине...
« Ответ #34 : 30 Ноября 2017, 17:41:50 »
Фиолетовый провод идет только на предохранитель 8, а тот обслуживает только обогрев заднего стекла. Вот такая локализованная пижня.
« Ответ #35 : 30 Ноября 2017, 19:27:18 »
Хм. Странно... Мне казалось что там фигова туча всего на нём.
« Ответ #36 : 01 Декабря 2017, 21:59:53 »
Я вот соглашусь с Витькой - у меня тоже дохрена чего глючило из-за выгорания жгута. Плавился всего один предохр, но спекался весь жгут нахрен, что уходит в хвост машины. Помните-нет? В итоге я вырезал и заменил кусок, что проходит под передними сиденьями от борта к борту. Ну и повезло, что часть жгута, что идёт дальше к распаечной коробке, поплавилась не очень сильно и я её смог расслоить и перебрать. Но кусок между бортами спёкся насмерть. Так что помятуя свой печальный опыт, я ещё раз Виктора поддержу, ибо реально мог полыхнуть.
« Ответ #37 : 11 Декабря 2017, 22:36:37 »
отписываюсь. Снял пластик рулевой колонки чтобы добраться до  разъема контактной группы и ее самой. И увидел что  часть  косы этой поплавилась в одном месте. Оказалось что когда то очень давно ставили сигналку. Было это судя по сигналке и тому сколько машина у меня - 10+ лет назад. В разрыв бело-зеленого толстого провода контактной группы (не знаю за что отвечает он, но вроде кроме обогрева все работало) вставлен кусок другого провода и подключены еще 2 тонкие к сигналке (один как минимум точно к ней). Конечно ничего не было пропаяно, а тупо скрутка и изоляция. За столько лет вся эта скрутка окислилась, понятно что сопротивление выросло и все это начало греться до спекания изоляции. Все восстановил... Стекло греется. Но моего паяльника не хватает чтобы толком прогреть провода такой толщины. Поэтому мне не нравится как спаялось. Это конечно лучше чем  скрутка, но хочется по уму.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #38 : 12 Декабря 2017, 00:22:52 »
Надо в хозяйстве иметь паяльник ватт на 90-100. Старой советской конструкции, с толстым медным жалом.
Паять провода надо в одно касание, стараясь не прогревать весь провод, иначе изоляция начинает плавиться.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #39 : 13 Декабря 2017, 19:45:12 »
Все верно. На тему пайки или обжимки проводов в авто сломано столько копий. У каждого свое, наглухо аргументированное, мнение. Лично для себя остановился только на обжиме.  Никогда слова не скажу против тому кто паяет, но сам только обжимаю. Вот такой вот пердюмонокль) ) ) )
Обжимник самый простой, как на последнем фото.
« Ответ #40 : 13 Декабря 2017, 21:08:29 »
Добавлю... Сам кое где паял, например разрезанную проводку ЭСП, паял советским небольшим не очень мощным паяльником. Ничего не плавилось. Затем закатывал в термоусадку (надевать надо заранее ессно). Но вообще предпочитаю оригинальные ремонтные обжимки, по большей части делал ими. Инструмент как для всех обычных клемм/пинов, тонкий (купил в Новгороде, спасибо Садману), толстый не влезает.
« Ответ #41 : 14 Декабря 2017, 10:36:46 »
Тоже за обжим...
Еще обязательно надо зачистные клещи приобрести:
https://www.icover.ru/catalog/product/stanley_fatmax_0_96_230_avtomaticheskiy_instrument_dlya_zachistki_provodov/
Вот тогда вообще становится работа-симфония!!!
Обжимочная часть у них не очень хорошая, правильных клещей с фото выше не заменит. Но вот зачистка проводов с этим инструментом становится приятным делом. Также очень удобно делать врезку: эти клещи прям очень удачно раздвигают изоляцию на проводе.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2017, 11:18:18 от vitko
« Ответ #42 : 14 Декабря 2017, 12:17:41 »
У меня в обжимке зачистка по сечению...
« Ответ #43 : 14 Декабря 2017, 12:47:12 »
Вот эта еще круче - она автоматически адаптируется под нужное сечение.
« Ответ #44 : 14 Декабря 2017, 17:27:53 »
это именно фича машин для рынка США - у них кнопка обогрева подсвечивается так же, как и аварийка. На европейских машинах кнопка обогрева горит только при его включении.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #45 : 14 Декабря 2017, 18:22:58 »
Да-ааа, я помню тот свой косяк, но еще не добрался до машины чтобы ее колупнуть. Доберусь - отпишусь обязательно.....
  • Репутация +119/-7
« Ответ #46 : 14 Декабря 2017, 22:14:50 »
Хочу подсветку кнопки обогрева! Надо будет заколхозить.
Цитата: vitko
Из подобных зачисток упасу вас бог покупать зачистку TDM, она дешевая, но рвет проводники просто ужас. А порекомендую зачистку Gross.
