Автор Тема: Задний ход и приборы  (Прочитано 3740 раз)
  • Телефон: 89194373288
« : 21 Ноября 2017, 15:08:39 »
Подскажите откуда запитываеться датчик заднего хода и приборка , провод зелёный с белым? БМВ е30 двигатель м40б16.
  • Кузов е30 мотор m40b16
Рекомендуем почитать по теме Задний ход и приборы
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 21 Ноября 2017, 15:20:13 »
датчик заднего хода идет на коробке в разъем и далее в распределительный блок на реле.
приборка к ней жгуты подходят, вот распиновки
https://www.e30club.ru/277-electric-schemas-body-and-year.html
https://www.e30club.ru/134-bmw-e30-electric-shema.html
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #2 : 21 Ноября 2017, 15:22:06 »
У заднего хода нет датчика. Включатель находится в коробке. Запитывается через бело-зеленый провод от 10-го предохранителя. Через большой прямоугольный белый разъем над педалью сцепления. См. Схему
У приборки нет как такового своего питания. По нескольким проводам приходит минус и плюс.
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
« Ответ #3 : 21 Ноября 2017, 16:53:22 »
Спасибо поеду щас в гараж попробую разобраться
Отпишусь потом
« Ответ #4 : 21 Ноября 2017, 18:12:57 »
На белую фишку ток идёт, на 10 предохранителей ток есть а на проводе зелёный с белым тока нет , от чего запитываеться этот провод зелёный с белым?
Фото блока предохранителей из внутри куда подходят два провода зелёных с белым
  • Репутация +52/-1
« Ответ #5 : 21 Ноября 2017, 18:46:04 »
Озадачил.
На белую фишку, на всю, напряжение (не ток) приходит при повороте ключа в любое положение кроме нулевого. Дальше, от нее, расходится по предохранителям, включая №10. То есть если на ней есть напряжение (как проверил?) то получается что закисла или отвалилась дорожка от белой фишки ( разъем 114 по правильному) до этого предохранителя. Что очень маловероятно. Хотя все может быть. В пользу этой версии говорит и то, что первый твой вопрос был про приборную панель тоже. Предохранитель №10 участвует в ее работе.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2017, 18:50:54 от Майор
« Ответ #6 : 21 Ноября 2017, 20:20:26 »
У тебя есть проблема: ты с видом знатока задал первый вопрос, а потом оказалось, что ты путаешь ток с напряжением.
Такой самолет не полетит. Ты лучше просто опиши, что у тебя случилось, что не работает и зачем ты полез в эти дебри.
« Ответ #7 : 21 Ноября 2017, 20:29:14 »
Ребят спасибо разобрался , на предохранителей контакт плохой был, и и провод который идёт в салон зелёного белый в скрутке окислился и и дальше напряжение нешло , перемотал скрутку и все норм
« Ответ #8 : 21 Ноября 2017, 20:32:04 »
О! Мужик!
А шумка у тебя негодно уложена. НА правильно уложенной шумке все вот эти клеточки должны быть раскатаны в ровную поверхность. Тяжело, но так надо сделать. Так будет правильно.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #9 : 21 Ноября 2017, 20:49:28 »
Здорово что разобрался.
« Ответ #10 : 21 Ноября 2017, 21:45:47 »
Первый раз шумку ложу поэтому пока что алеша в этом деле:))))
« Ответ #11 : 21 Ноября 2017, 21:52:28 »
Заметил ещё одну проблему с рхх провода на фишке отвалились  :'(и какой куда должен идти ,просто фишку нашёл вазовскую подходит только цвета проводов другие
, :o
  • Репутация +52/-1
« Ответ #12 : 22 Ноября 2017, 06:00:21 »
На разъеме подписаны номера пинов. Для М20 цвета такие.
1 - бело-зеленый
2 - красно-белый
3 - бело-желтый
 У тебя, возможно, другое сочетание, я не ковырял М40. Выше скинули схемы, посмотри. Там не сложно.
« Ответ #13 : 22 Ноября 2017, 10:27:32 »
C этой фразы посмеялся.. У нас образовался небольшой коллектив по ремонту машин. Я электрическими вопросами занимаюсь, Антон - сваркой. А Леша, помимо прочего, кладет шумку.
Ну если поможет - у него из приспособ для раскатывания шумки есть ролик шириной 5-6 см и несколько металлических шаров разного диаметра. От 5 до 10 см... Вдруг тебе полезным окажется. Из оборудования, пожалуй, все. А вторая составляющая успеха - это усердие и усидчивость
