Автор Тема: [Ульяновск] БСК  (Прочитано 8408 раз)
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #50 : 02 Декабря 2017, 03:39:55 »
В любом случае КМК ты так и будешь жечь всё по кругу, пока не найдёшь причину. А вероятных причин две - либо у тебя что-то где-то спеклось и коротит, либо всё таки что-то в стыке мотор-салонная не соответствует и замыкает там.
Буду рыть и искать причину) мне уже и самому стало очень интересно что это за бесовщина
  • е30 седан м10 1987 года черная
Рекомендуем почитать по теме [Ульяновск] БСК
    • Репутация +21917/-13401
    « Ответ #51 : 02 Декабря 2017, 14:40:23 »
    Главное не забывай отписывать результаты... :)
    « Ответ #52 : 02 Декабря 2017, 16:00:15 »
    сегодня выходной, голова кипит да погода ветренная, холодно)
    « Ответ #53 : 02 Декабря 2017, 17:55:46 »
    Возможно, пост будет не по теме, но не ругайте строго! в мае я завел свап, ездил до осени не зная беды, в один день решил я поехать под дождь за 100км... проехал примерно км 70 и машина затроила прям на скорости, свернул на обочину, думал бенз кончается... в баке я всегда вожу заначку бензина на крайний случай... залил 5 литров, машина завелась нормально, через 2 км снова затроила и ппц... короче бросил я ее и уехал домой на попутке... в 11 ночи с парнем приехали, что бы за трос ее тянуть, на удивление она завелась сама и доехала до дома... через 5 дней снова под дождь поехал до парнишки за 20 км, доехал, заглушил... через 5 часов решил домой поехать, завожу - троит, зараза, так просидел в машине часов 5, затем она снова сама завелась и поехала... сегодня опять такая история, час назад решил прогреть, завел, работает нормально, через 5 минут затроила и заглохла... тыркал тыркал - троит! м52 мотор... КВКГ поменял на новый, система ОЖ вся новая, мысль про диагностику не пишите, знаю, что надо делать, но пока нет возможности... Просто хочу знать ваше мнение, примерно я понимаю, что может быть причиной, но мнение свое напишу после ваших... Отшиты лямбда, евс... не менялись - ДПКВ и ДПРВ
    « Ответ #54 : 02 Декабря 2017, 18:01:25 »
    В сырую погоду - я бы по зажиганию копал... Катухи, провода (если они там есть)...
    « Ответ #55 : 02 Декабря 2017, 18:03:44 »
    так сегодня не сыро, ветер холодный и мороз -10
    « Ответ #56 : 02 Декабря 2017, 18:08:06 »
    Ах да, уточнение важное, это появилось после ремонта гбц! Наверно все таки либо провода задели, либо катушки...
    « Ответ #57 : 02 Декабря 2017, 18:20:22 »
    есть мысль, что это бензиновый фильтр забился или насос умирает... заменю все равно, даже если причина не в этом... ну остается только либо зажигание, либо ДПРВ ДПКВ
    « Ответ #58 : 03 Декабря 2017, 13:30:35 »
    сейчас попробовал завести - троит... в последних 2х случаях она стояла часов 5 потом нормально заводилась и ехала! Снял все катушки, косу катушек, косу разобрал - там все провода целые! Катушки тоже без внешних повреждений, наконечники все выдернул и обратно воткнул, пойду ставить и проверять, если так же - отсоединю температурный датчик 4х контактный... опять же повторюсь - лямдба отшиты
    « Ответ #59 : 03 Декабря 2017, 15:55:59 »
    без изменений... но приборка зато горит) хах
    « Ответ #60 : 04 Декабря 2017, 10:20:27 »
    Ребят, это может ванос мозги делать?
    « Ответ #61 : 06 Декабря 2017, 16:38:39 »
    заменил дпкв, бензонасос новый и фильтр - где то подсасывает воздух и нет давления в топливной рампе, буду выяснять завтра... заменю все шланги на новые в топливной системе
    « Ответ #62 : 06 Декабря 2017, 18:09:27 »
    Короче, по всем параметрам моих проблем это регулятор давления топлива тот, что на рампе стоит...
    « Ответ #63 : 07 Декабря 2017, 19:40:56 »
    Все, машину наладил, все работает, даже подвеска горит и даже регулируется подсветка) всем спасибо)))
    « Ответ #64 : 07 Декабря 2017, 19:42:44 »
    Так чего подсветка-то? Замена/ремонт реостата решили проблему?
    « Ответ #65 : 07 Декабря 2017, 19:50:04 »
    ничего не менялось, все стоит то же самое, я просто полез в залупу снял этот чертов блок предохранителей, ну, соответственно его и восстановил... а по ДВС было что - замена бензонасоса, бензофильтра и замена свечей
    « Ответ #66 : 07 Декабря 2017, 19:50:45 »
    Ясно, все же не удалось до тепла отложить.
    « Ответ #67 : 07 Декабря 2017, 19:52:09 »
    нет, я слишком мнительный человек и не люблю оставлять что то на долгий ящик) особенно если речь идет о машине)
    • Локация: Витебск
    « Ответ #68 : 10 Апреля 2018, 20:40:06 »
    У приятеля автомобиль оборудован системой БСК. После зимы начали возникать ошибки в работе этого устройства ввиде ложного загорания индикаторов заднего освещения. начали смотреть провода, добрались и до самого токового реле. Было замечено подгорание на плате дорожки в одном месте. Могло ли это быть вызвано влагой или есть еще ряд причин, что думаете товарищи?
    « Ответ #69 : 12 Апреля 2018, 14:09:20 »
    Лучше фото выложить. Я думаю, что подгорание дорожки связано с замыканием, но не обязательно в самом блоке БСК. Может и дальше что-то нехорошее, а в блоке БСК - самое тонкое место.
    • Локация: Витебск
    « Ответ #70 : 13 Апреля 2018, 13:36:21 »
    фото прилагаются.
    • Локация: Витебск
    « Ответ #71 : 13 Апреля 2018, 13:38:38 »
    наружная сторона
    • Локация: Витебск
    « Ответ #72 : 13 Апреля 2018, 13:52:29 »
    Точечный подгар в том месте, где находится поперечная проволочина(перемычка) между витками (не знаю для чего она служит) и должна ли она соприкасаться с этими витками? В некоторых местах дорожки пропаяны, всё звонится, питание приходит, за исключением контрольной лампы исправности стоп-сигнала, которая горит постоянно! Ее мы прозванивали от самой лягушки стопа до разъёмов в багажном отсеке непосредственно подключаемых к блоку бск. Может ли быть причина в потолочном модуле?
    « Последнее редактирование: 13 Апреля 2018, 14:01:37 от David_Wel
    « Ответ #73 : 16 Апреля 2018, 14:23:20 »
    НА всяк. случай спрошу, вдруг есть третий стоп-сигнал?
    • Локация: Витебск
    « Ответ #74 : 18 Апреля 2018, 12:26:14 »
    третьего нет, но думаю поставить другой герконовый блок заведомо рабочий, проверив как будет вести себя на данном авто, и если причина в нём, то нет смысла копаться в проводах и лезть в дебри, хотя с другой стороны там нечему ломаться, геркон же штука надёжная, так ведь?
