Автор Тема: [Ростов-на-Дону] все по м42  (Прочитано 2857 раз)
« : 01 Декабря 2017, 23:45:56 »
всем привет
1) блок м42, провернуло вкладыш на шатуне, цилиндры норм, поменять шатун и вкладыши. или же в разбор. блок, 4 поршня, 3 шатуна, колено, маслостакан, клапанная крышка, топливная рампа с форсами и т. д. стоял в е36
2)поршня с шатунами м50б20 500ршт
3)поршня с шатунами м50б25 500ршт
4)поддон м42 1000р (е36)
5)впуск м42 1000р (е36)
6)впуск м50б25 2000р
7)щуп м42 200р
8)стартер м42 2000р
9)генератор 2000р
10)насос гура 2500р
11)Акпп gm с бубликом 4000р (е36)
12)выпускной коллектор м42 1000р (е36)
13)траверса с подушками акпп 400р
14)кардан купе акпп 1500р (е36)
15)педаль сцепы + педальный кроншейн + гцс 500р (е36)
16)педаль тормоза акпп 100р
17)рычаг правый, нужно поменять длинный шарик, сайлент новый тока запресовал 600р (е36)
18)мозги м43 2000р
19)редуктор узкий 4,44 2500 (е36)
ну и всякая мелочь на фото
по ценам все обсуждаемо, торг. ибо лежит без дела место занимает
связь личка или же вотс вайбер 89996923926
  • е36
Рекомендуем почитать по теме [Ростов-на-Дону] все по м42
    • Репутация +25/-6
    • Телефон: 89514414466
    « Ответ #1 : 02 Декабря 2017, 09:00:32 »
    Как АКПП себя чувствует? Дерганья . пиналась? Поподробнее можно. Как с отправкой?
    • Репутация +103/-22
    • Телефон: +79081802777
    « Ответ #2 : 02 Декабря 2017, 09:25:26 »
    Продавца знаю!могу помочь с покупкой если у кого сомнения
    « Ответ #3 : 03 Декабря 2017, 13:31:35 »
    ответил в лс
    • е36
    « Ответ #4 : 10 Декабря 2017, 15:46:39 »
    7)щуп м42
    продано
    • е36
    « Ответ #5 : 17 Декабря 2017, 11:23:45 »
    5)впуск м42
    8)стартер м42
    продано
    • е36
    « Ответ #6 : 17 Декабря 2017, 11:30:19 »
    обновлю список
    1) блок м42, провернуло вкладыш на шатуне, цилиндры норм, поменять шатун и вкладыши. или же в разбор. блок, 4 поршня, 3 шатуна, колено, маслостакан, топливная рампа с форсами и т. д.
    2)бошка, хз че с ней, возможно где то трещина
    3)выпускной вал в постеле 1000р
    4)поршня с шатунами м50б20 300ршт
    5)поршня с шатунами м50б25 300ршт
    6)поддон м42 1000р
    7)впуск м50б25 2500р
    8)генератор 1500р
    9)насос гура 2000р
    10)кардан купе акпп 1000р е36
    11)рычаг правый, нужно поменять длинный шарик, сайлент новый тока запресовал 600р е36
    • е36
    « Ответ #7 : 17 Декабря 2017, 12:50:14 »
    13) выпускной коллектор м42 800р
    14) мозги м43 1500р
    15) редуктор узкий 4,44 2500р е36
    • е36
    « Ответ #8 : 26 Января 2018, 15:58:06 »
    2) поршня с шатунами м50б20 400ршт
    3) поршня с шатунами м50б25 400ршт
    4) поддон м42 е36 1000р
    5) топливная рампа с форсами в сборе м42 1000р
    6) дроссель м42 500р
    7) маслостакан м42, в подарок новый датчик давляка 300р
    8) насос гура м42 2000р
    9) кардан купе акпп е36 1000р
    10) педаль сцепы + педальный кроншейн + гцс е36 500р
    11) рычаг правый е36, нужно поменять длинный шарик, сайлент новый тока запресовал 500р
    12) поворотники купе белые е36 по 300р
    13) выпускной коллектор м42 1000р
    14) мозги м43 1500
    15) шкивы кв м42
    16) датчики кв рв, крышки т д
    • е36
    « Ответ #9 : 31 Января 2018, 00:17:34 »
    • е36
    « Ответ #10 : 04 Февраля 2018, 13:49:43 »
    5) продано
    8) продано
    14) мозги м43 1500
    15) шкивы кв м42
    16) крышки т д
    • е36
