Автор Тема: Сколько должно быть ключей и каких?  (Прочитано 3051 раз)
reinmetall
« : 29 Февраля 2008, 19:49:10 »
У меня например 2 ключа от зажигания и все. все двери и багажник открываются  только с пульта сигнализации. механически их открыть я не могу. слышал, что это частая проблема на бмв.
Рекомендуем почитать по теме Сколько должно быть ключей и каких?
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #1 : 29 Февраля 2008, 20:02:07 »
Возможно меняли замок зажигания, а личинки в дверях и багажнике нет...
У меня все открывается с ключа...
Не можешь открыть, заюзай WD40? полюбому поможет
BMW E30 323i Turbo - продана
talisman
« Ответ #2 : 29 Февраля 2008, 20:19:46 »
у меня один ключ подходит ко всем замкам.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2008, 00:24:47 от talisman
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #3 : 29 Февраля 2008, 20:32:25 »
должно быть три ключа (компелкт)
могу фото сделать
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
  • Репутация +12/-10
« Ответ #4 : 29 Февраля 2008, 20:45:55 »
AZaZeLLo
« Ответ #5 : 29 Февраля 2008, 23:17:22 »
у мя на зажиганеие и от дверей и багажника. 2 ключа
БелославЪ
« Ответ #6 : 29 Февраля 2008, 23:26:37 »
один ключ на всё
на бардачке замок не предусмотренЪ
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #7 : 29 Февраля 2008, 23:44:36 »
В чём суть вопроса? сколько должно быть в комплекте??? Один ключ должен подходить ко ВСЕМ замкам на машине!!!
  • Репутация +3/-6
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #8 : 29 Февраля 2008, 23:45:55 »
А вот сколько должно, iS наврено прально сказал - 3 штуки, хотя вроде раньше 2 тока давали...
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #9 : 01 Марта 2008, 00:56:20 »
у меня есть ещё наборчег гаешных ключей кроме двух от тачги
  • 325 cabrio 88'
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #10 : 01 Марта 2008, 08:50:36 »
на е30 не знаю как, а на е34 4 ключа
1.основной(главный) с подсветкой. открывает все.
2.сервисный ключ. открывает\закрывает двери, багажник.бардачек не откроет.
3.запасной ключ
4.ключ из пластика(образец для изготовления)
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #11 : 01 Марта 2008, 10:55:43 »
Должно быть три ключа как на фото: Один с подсветкой - все двери, бардачек, зажигание. Второй тоже самое только без подсветки. Третий - сервисный ключ. У меня им не открывается бардачек. Еще должна быть бирка с каким то кодом, может по этому коду можно ключ изготовить.
Nash
« Ответ #12 : 01 Марта 2008, 13:03:54 »
у меня 2 комплекта ключей от всего ))) т.к. все замки новые )))
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #13 : 01 Марта 2008, 13:17:29 »
У меня 1 ключ от всего и 1 запасной)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #14 : 01 Марта 2008, 13:56:05 »
А у меня 2 ключа и сколько я не гадал понять не могу одного,... ключь зажигания открывает багажник и пассажирскую дверь, второй ключь открывает бардачек и водительскую дверь..! хня полная ваще, личинки вроде не менялись, да и как так можно поменять если второй ключь открывает бардачек и водительскую дверь, а зажигание открывает пассажирскую дверь !?!? ключи оригинал, даже эмблемки потертые виднеются и ключь зажигания с фонариком который уже лет 20 не работает :)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 01 Марта 2008, 14:06:28 »
у меня один ключ на все + мой ключ открывает багажник другой е30, если вставить не до конца)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #16 : 03 Марта 2008, 09:25:53 »
У меня один ключ открывает всё!!!
Вот тока не могу найти заготовку, чтобы зделать ключ с подсветкой.
Куда не прихожу, есть два вида ключей такой как на 2 фото (Оригинал) и КЕтайский оригинал)))
095-359-33-13   063-246-43-52
Михаил
« Ответ #17 : 03 Марта 2008, 11:31:15 »
У меня вот эти два ключа только пригоняли, машину в 1998 году фриц дал только два ключа и всё подходит ко всему!
Жалко что у меня нет ещё ключа с подсветкой( но я обязательно закажу в экзисте!
