Автор Тема: подскажите просели петли на вод. двери ПП  (Прочитано 4490 раз)
« : 08 Декабря 2017, 12:30:22 »
Просели петли на вод. двери ПП. можно ли найти рем.комплект и может кто производи такую процедуру расскажите как. Заранее спасибо!
  • E30 M10B18 и E28 M10B18
Рекомендуем почитать по теме подскажите просели петли на вод. двери ПП
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #1 : 08 Декабря 2017, 15:34:13 »
Не знаю на счет ремкомплектов но петли регулируются .то бишь дверь можно выставить (поднять опустить выдвинуть сместить вдоль машины с помощью проставок под петлю)
  • Е30 320 купе 1986 - езжу Е30 320 седан 1985 стоит
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #2 : 08 Декабря 2017, 17:40:19 »
обшивку с двери сними и загляни на крепёж петель внутри,поймёшь что можно выше и ниже и на искосяк  регулировать проставки для это не нужно добавлять или убавлять.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Астрахань
  • Телефон: 89171819121
« Ответ #3 : 08 Декабря 2017, 19:39:38 »
41511922737 - рем. комплект петли, на всякий случай
  • е30 m20b20 1985 motronic 1.3 sedan 2 doors
« Ответ #4 : 08 Декабря 2017, 19:58:02 »
это не такие петли))
  • Репутация +10/-7
  • Локация: Ставрополь
  • Телефон: 8988099134
« Ответ #5 : 08 Декабря 2017, 21:00:44 »
Если именно просела, то есть открытая дверь ходит вверх-вниз и при этом все что можно закручено и затянуто, то по нормальному - никак. Есть способ подложить тонкие жестяные листы под сами петли, внутрь, вокруг штифта(очень сложно)
Если дверь плохо закрывается и цепляет замок двери на центральной стойке, но при этом не ходит вверх-вниз, то можно просто настроить петлями как уже говорили.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2017, 21:07:09 от Mechalom
« Ответ #6 : 08 Декабря 2017, 21:18:08 »
вот именно что выработка между штоком и петлёй. поэтому нет смысла в регулировке. как это решить?
« Ответ #7 : 08 Декабря 2017, 21:20:08 »
Только колхозом... Это конструктивный недостаток петель раннего первого перехода.
« Ответ #8 : 08 Декабря 2017, 21:20:31 »
да это не такой рем.комплект. спасибо.
« Ответ #9 : 08 Декабря 2017, 21:21:06 »
сверлишь отверстие новым размером и загоняешь туда то же самое сверло и отрезаешь,либо заранее заготовленный стержень.
« Ответ #10 : 08 Декабря 2017, 21:23:39 »
это надо делать на станке, но ни как ручной дрелью.
« Ответ #11 : 08 Декабря 2017, 21:28:26 »
))))) тогда поменяй машину на более простую,где меняется просто всем узлом.Это не твой уровень.
« Ответ #12 : 08 Декабря 2017, 21:32:35 »
да это конструктивное рассмотрение вопроса с твоей стороны
  • Репутация +10/-7
« Ответ #13 : 08 Декабря 2017, 21:33:26 »
В теории да. Но получится в любом случае лучше чем есть. Я с этой проблемой ничего не делал вообще например и норм все
« Ответ #14 : 09 Декабря 2017, 04:24:55 »
Ре
регулировкой и решить. У тебя петли в идеале, в сравнении с моими. У меня всё отрегулировалось нормально и по высоте и по перекосам.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #15 : 09 Декабря 2017, 20:59:14 »
сорь, не досмотрел )))
« Ответ #16 : 15 Декабря 2017, 22:54:58 »
« Ответ #17 : 15 Декабря 2017, 23:29:24 »
что ты ещё хочешь услышать? или узнать? тебе всё разжевали по полкам.Или нужно видео на подобие "как пособие как заменить масло?" в бмв е30,я не заню где сливная пробка и куда заливать масло?  ;D ;D ;D ;D
